1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Ааа, вот теперь въехал. Вспоминаю, ты же где-то писал, что хочешь горизонтально, извини запамятовал. А платформа не рассохнется? Дерево. Скрип и т. д.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    На счет этого не думал, как вариант можно изолировать дерево чем нибудь
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Интересно а как на счёт пыли в таких радиаторах?
  4. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Если б вы знали по чём эти конвекторы - проблема пыли отпала бы сама собой :)]
    Только что-то не видно на фото вентилятора
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет Макс. Подскажи доски под косоуры (50х300) где брал? И какая древесина, строганная, клеенная или обычная?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет, доска обрезная ЕВ, но уже высохла. Косоуры в будущемзакроются отделкой поэттму брал такую доску. Брал в souz-154.ру
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Летом тоже надо будет делать лесницу, но из ЕВ не хочется, т. к. не красивая она (отделывать потом не собираюсь), вот думаю толи сухую строганную поискать, толи клееную в Леруа взять и не париться, на ступеньки точно клееную возьму. Смотрел видюху на ютюбе про лесницу там мужик делал из клееной, так он когда вырезал треугольники под ступеньки один отвалился :no: ну он приклеел конечно, НО за такой ценник потом еще и клеить как то айс.
    А ты сухую строганную покупал? Где если брал как качество?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Клееная дорогая очень. Я хотел там ступени взять клееные размер 1000х300х40 стоит почти 600р, но передумал. Закажу лучше 320х50 строганую с двух сторон ЕВ, порежу в размер, стяну и пусть сохнет месяцев 5-6, зато монолит и точно нигде не лопнет и не отвалится, цена за такую ступеньку менее 100р
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Строгают в той же конторе, сухую не брал. :hello:
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Проблема вся в том что при сушки ЕВ может покорибить, лодочкой станет или вертолетом. Плюс еще и синька появиться, ее конечно можно убрать. Пока сушиться доска ЕВ ее надо хорошо нагружать.
    Я в феврале 14 брал весь лес ЕВ, лежало все с прокладками как положенно, до июня 14, процентов 10 леса скрутило, та что лежала на верху без нагрузки. Синьки появилась только где прокладки. А так лес хорошо высох сам, брус 150х150 при ЕВ вдвоем был не подъемным, а летом уже вдвоем тоскали и нормуль.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, вот я и думал стянуть шпильками пакет досок (ступенек) с прокладками, подступенки можно заменить имитацией бруса, т. к. их цена около 300р размер 1000х180х18
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вот примерно что надумал с вентиляцией. До утепления крыши нужно определиться где будет проходка через кровлю.
    Еще нужно сделать проходку для канализационного стояка (или вывести через стену?) и проходку кухонной вытяжки, итого три трубы через кровлю. По правде говоря дырявить черепицу не хочется...
    Приток будет на уровне полтора метра от земли через стену, скорее всего будет подогрев притока с общего отопления. Приток в 4 комнаты, вытяжка с санузла на первом и втором этаже. Но естьподозрения, что вытяжка на 1 этаже никчему, потому что вся влага (пары) будет идти вверх через лестничный проем и соответственно будет собираться именно на втором этаже, ввиду чего я бы вытяжку на втором этаже сделал мощнее. И еще один момент - весь этот влажный воздух на втором этаже нужно собрать и подать в рекуператор (под лестницей), а потом снова поднять на крышу для выхода на улицу. Кто что думает? Может обойтись без рекуператора и вытягивать согретый воздух сразу? сделав приточку с подогревом просто. Клапана КИВ и тп не рассматриваю:)
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если есть чердак, то там рекуператору самое место.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Разгребаем завалы :hello:
