1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    С фасадом я как раз почти закончил, задача тайвека до отделки дома это защитить осп от воды (косой дождь в частности) и от затекания воды внутрь стены. Потом, когда смонтирую сайдинг, уже пофигу будет пускай хоть весь отвалится:hello:етот тайвек.
    В этом и минус долгостроя...
    А тут еще этот кризис... брал ппс по 1400, теперь еле нашел за 1800 и шаг стоек теперь не стреляет, а это тоже доп затраты.
    Проблемы:)]
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Так взял бы тогда гидроизоляцию недорогую, по стойкам набил, а перед сайдингом содрал бы...
    Или оставил бы, а пластиковый сайдинг прямо на нее...
    Тот же Ютафол Д 96 Сильвер, почти в четыре раза дешевле Тайвека...
    Зачем мембрану брал?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По ютафолу отзывов о длительном использовании не нашел и решил взять проверенную:hello:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Есть проверенные данные?
    У меня уже стоит обмотанный дом больше года, никаких отклонений не обнаружено.
    Прочность такая же, затеков на осп не обнаружено. От ветра защищает также.
    Мембрана от роквула не выдержала и рассыпалась, причем динамику разрушения было видно не вооруженным глазом. Единственно отличие у меня Housewarp.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ладно все нормально :) не парьтесь
    На данный момент, заказал 10 кубов псбс-15 так называемый облегченный. Плотность около 9кг. Оказывается до этого на маленький домик я заказывал псбс-25 облегченный, его плотность была 10-12кг, но сейчас тот завод переживает кризис, поэтому заказал на другом...
    По ощущениям листы такие же плотные, но были сомнения. Поэтому сейчас поработаю с такой плотностью и если устроит закажу еще 50кубов.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Посчитал, на перекрестное утепление нужно еще 60тр. (к стенам добавить 5см ваты, к крыше 10см) получится общая стены 20см, крыша 30см. Так вот понять бы за сколько эти 60тр окупятся при отоплении природным газом? Может кто подсказать? :)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Программа от Winder...
  8. alfed
    alfed
    alfed
    Не окупится никогда с нашими ценами на газ
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    попробую разобраться
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Всем :hello:
    Почти закончил обертывание дома, монтажник поставил окна
    Купил герметики для монтажной пены (паро и гидро)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Замазал изнутри
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Со стороны северного фасада сделал глухие окна (3шт)
    Поставил вентиляционные трубы
  14. missmari
    missmari
    missmari
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @missmari, нет, в этой конторе их не применяют
