1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @sMaxim, а как герметик наносится? Просто замазываете пенный шов?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Longitude, да, по консистенции как обычная шпатлевка, вначале приклеиваю бумажну ленту потом замазываю шпателем...
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для начала взял 60 баллонов монтажной пены
    сейчас запенил потолок гаража и понимаю, что похоже нужно еще столько же:close:
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Общий объем пенопласта 60кубов, поэтому сделал новый пенопласторез, он намного лучше того что был раньше:) Более точный, работает на автомате, главное быстрый (пока режет лист я размечаю следующий), не дымит.
  5. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Бумажную ленту тоже на герметик клеете?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет, я имел ввиду малярный скотч:hello:, после замазки убираю...
  7. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @sMaxim, вот и я думал зачем клеить эту бумажную ленту на пену:|::aga:
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Первые 10 кубов ПСБС-15 я заказал для пробы. В работе он мне понравился, на следующей неделе дозакажу еще 50 кубов :hello:
    По ценнику - 1600р за куб + 2 баллона пены на куб, итого за куб - 2100р
  9. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Почему выбрали пенопласт, а не минеральную вату?
    Ведь цены почти сопоставимы... или не в цене дело...
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На тот момент ценник был значительно меньше ваты, и вату я незнал где взять недорогую :) сейчас все наоборот, ппс вырос в цене на 25%, а вата осталась по той же цене. И шаг стоек остался тот же ;-)
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет Макс, пару вопросов:
    1. Где брал герметик и почем если не секрет. И сколько приблезительно уходит на м. п?
    2. Я помню ты приводил цифры по расходу ээ в отопительный период, если не сложно напомни сколько выходило осень-весна и зима. Или тыкне где данные цифры в старой теме.
    Спасибо!
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как ставил ? интересно как оформлял проход через крышу
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже думаю над утеплением гаража,
    Сколько запланировано ППС в стены 15 см?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет! :hello:
    1. Герметик брал там же где и пену, на Полтавской 27 Пена герметик конторка называется чтоли.
    Расход ведро 7кг на 2.5кв.м. при слое около 3мм
    2. Оххх, сейчас и не найду... средняя около 1квт.ч., т. е. где-то 24квт за сутки
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вначале перекинул через крышу страховочный трос... и добрался до места
    Шаблона не было поэтому сделал из картонки, приложил, обвел, вырезал. Отверстие как раз получается между досками обрешетки, лишь немного их подрубил стамеской. Естественно все это сопровождалось матами, но не вслух...
    Для герметизации использовал битумный герметик специально для кровли (герметик в тюбике под пистолет, как обычный силиконовый). На проходной элемент выдавил колбаску диаметром не меньше 1см. Прилепил к металлочерепице и прикрутил кровельными саморезами, при этом верхняя и нижняя части проходного элемента как раз прикручиваются длинными саморезами к обрешетке, а по бокам -короткими так чтобы герметик ВЕЗДЕ выдавился из под проходного элемента, после чего промазал пальцем вокруг. Вобщем как на том видео, только менее профессионально :)
    Ножом разрезал мембрану и сверху вставил венттрубу, изнутри трубу пока нарастил пластиковой 125мм. Одел колпак, поставил снегозадержатель трубчатый полутораметровый.
    На всё про всё около 6 часов работы
