1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Нее, я брал из расчета максимальная в сильный мороз 2квт на 25кв.м. Хватит я уверен:)
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    что брал?
    Один киловат тепловой мощности котла берется из расчета на 10 кв. м.
    Вы не путайте электро конвекторы с теплоносителем!
    Тут https://udobnovdome.ru/teplopower/ или тут http://teplius.ru/kotly/gazovye/vybor-gazovye/raschet-moshhnosti.html посчитай. Можешь еще поискать сам
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Такую пропорцию (1 кВт - 10 кв. м) берут для предварительного определения мощности агрегата.
    При расчёте теплопотерь получается меньшее количество кВт.
    А при условии энергоэффективности строения эта разница ещё больше становится.
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Дело хозяйское! Только учитывайте все факторы которые будут использоваться магистраль в гараж, магистраль в маленький домик. использование ГВС!
    Стоимость тоже имеет значение так зачем платить одни и теже деньги чтоб потом было мучительно больно за свой выбор
    И что вы тут собрались экономить 400 рублей или 1400?
    А если не хватит тепловой мощности что тогда отключаем гараж или домик? Стоит оно сэкономленных полутора тысяч?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не парьтесь, все хватит:hello:
    Гвс использоваться не будет, температура в гараже не больше +10 и в домике также. К примеру у соседа 9квт на площадь 250кв.м. хватает заглаза, теплоноситель.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Поддерживаю, тоже остановился на нем. Утеплил им стены своего каркасника все отлично. А вот до этого сдал дом утеплял там Роквул скандик, негативное впечатление о нем, повелся на плотность и заказал его заказчику, ломается, сминается и не восстанавливается, 50 мм плита как лепешка сплюснутая не восстанавливает толщину, не пружинит, выгибается между стоек, и стоит 2500 а кнауф 1300. Короче небо и земля с кнауфом. ИМХО конечно
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В качестве пароизоляции решил использовать вспененный полиэтилен 3мм (подложка).
    Ценник адекватный 12руб за кв. м. :hello:
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Закончил с пенопластом (скаты, стены, пол), больше с ним связываться не буду:flag:
    Мусора очень много, забивать пенопласт между стропилами на потолке самая жуть, потом пенить и срезать пену... всё над головой... зато точно знаю что все герметично:)]
    Израсходовано 53 куба ПСБС-15 и 90 баллонов пены;)
    Прикупил сухой калиброванный нестроганый брусок 50х40 на перекрестное. Можно начинать утеплять ватой:hello:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для труб отопления заказал скорлупу, внутренний диаметр 57мм, толщина стенки 90мм. Как раз уместятся две d25 и одна d32. Почти 2метровый участок будет проходить из гаража в дом
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Затопил печь в домике:)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поставил гаражные ворота
    Сейчас обшиваю гараж СМЛ 8мм
  12. нера
    нера
    нера
    Казань
    @sMaxim, а вы сейчас в нем не живете? Или так похолодало, что пришлось и печь затопить? :)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Живем:) похолодало малость
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Где заказывал?
    Какая ширина въезда?
    Сколько обошлось?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Заказывал в Альфа, Революции 10
    Ширину уменьшил с 2700 до 2500, иначе горизонтальные направляющие не дали бы открыться двери в гараж. Впринципе въезд удобный, зато сэкономил 10тр, обошлись почти 30тр.
