1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А почему решил перекрестное ватой? не будет ли конденсата где-нибудь между ватой и ППС?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Обшил полностью гараж, мусор убрал
    сделал приточку и вытяжку в самой верхней точке для газовиков
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Много возни с ппс, с ватой намного проще.
    Конденсата не будет уверен, да и темболее пароизоляция будет и вентиляция в доме:hello:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А не думал куда будет стекать снег и вода от машины?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В этом согласен на 100%:super:
    Гараж уже замучился по вечерам доделывать
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если и будет конденсат то уж точно не между ватой и ППС, не те температуры там, что бы точка росы возникла.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я не думаю что будут лужи воды, но на всякий случай сделал трубу сливную, правда уклона нет. Посмотрим:hello:
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я пол вообще не пенил:|:
    Делал замеры между лагами в 4х местах прибавлял еще 5-7мм и таком образом резал ППС, потом забивал ногой между лагами...
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Живём
    С ватой процесс идет намного быстрее...
    детскую на первый слой закончил, остался еще слой на скаты, звукоизоляция улучшилась в разы, слышно только через окна
    Спальню добил сегодня, потолок на два слоя
    правда маты выпадали, пришлось все подшивать капроновой ниткой
    К скатам брусок креплю саморезами, а к стенам - на 120е гвозди
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    С внутренней отделкой скатов нужно решать уже сейчас, потом не будет возможности закатывать леса. Дерево не хочется а гкл трудоемко. Есть какие нибудь идеи уважаемые?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А такой материал как СМЛ тоже не пойдёт. Размер листа 1,25 х 2,5м. У нас в Че такие листы от 500 до 600рэ./шт.
    И почему трудоёмко, вроде 1 лист прикрутил и 3 м2 готово?
  12. Мускари
    Мускари
    Мускари
    А изоплат?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Шаг обрешетки в свету 60см не подходит для ГКЛ СМЛ и тп, будет много отходов. Кстати СМЛ хрупкий, обшивал им гараж только потому что он негорючий
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    дорого :) надо что-то бюджетное, но и чтобы смотрелось хорошо...
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Решил ее не брать, смысла в теплоОтражающем слое нет, т. к. отделка будет без вентзазора... а что тогда взять? Боюсь что подложка 3мм от натяжения будет рваться от скоб. Полиэтилен не удобно вроде как монтировать или выбрать его..:faq::)]
