1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Я думаю, что слой ваты все таки не помешает, как Росвуд советует. 5 мм подложки маловато.
  2. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @sMaxim :hello:
    Еще раз спасибо за все твои темы!
    Подскажи, пожалуйста, размеры окна и расстояние от пола до низа окна? Будут ли подоконники?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Всегда пожалуйста:hello:
    до подоконника 60см
    окно 1020х1970
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    знаю, просто я подумал применить подложку для ссмягчения ударных нагрузок когда дети будут бегать)
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    с ватой не выйдет, тогда ступенька на лестницу будет высокая
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    С наступающим!)
    и вопрос - как в итоге такое перекрытие себя показало? щели, скрипы не наблюдаются? как ровность пола изменилась? доски 150 были или 100? спасибо за ответы заранее...
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока еще не монтировал, доски 150х25
  8. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    вопросы как раз по черному полу.
    уже вроде бы больше года ему.
    какие примерно зазоры сейчас между досками?
    такие же ровные остались по поверхности?
    в другом теме ТС делал его из СС доски, но с зазорами, которые осенью исчезли. вот я и думаю, что ничего страшного не будет, если делать из доски ЕВ и если потом появятся небольшие зазоры.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Зазоры 3-5мм сейчас, изначально делал без зазоров, летом под дождем доски еще разбухли и вода стояла на платформе)
    Да и кое где крутануло, нужно рубанком убрать
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Скрипы кстати есть в двух местах и там нет зазоров между досками:hello:
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Но я бы тогда сделал по-другому: уменьшил шаг лаг до 30см и кинул фанеру 14мм, а сверху ламинат. Понятно что без звукоизоляции, зато без замороченных мудреных пирогов... :)
  12. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    т. е. жалеете, что сделали черновой пол таким образом? или нет? не понял я. сейчас разве нельзя после небольшого подравнивания положить ламинат на подложку потолще может быть? уменьшив шаг лаг в 2 раза, увечится их количество во столько же + фанера, за эти деньги имхо можно под чистовой пол подвести при имеющемся перекрытии, если не извращаться особо? нет? и разница в чем?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет, сразу ламинат неполучится, доска прогибается же.
    Я про то, что на пролет 60см нужна фанера не меньше 22мм, поэтому выгоднее сделать пролет 30см применив фанеру 14мм
  14. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Максим здравия ! Замучил я ВАС наверно думками о пироге пола. Просто у самого скоро такие же проблемы. :)]возвращаясь к полу пришла мысль положить между досками и гипсом спортивные резиновые плиты, типа корематов. Они тонкие около 1 см. прочные шумоизоляция прекрасная. Только цену не знаю-дороже или дешевле ваты... как то так :hello:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поискал, дорогая штука, если это оно, то ценник от 400р за кв. м. (
