1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    И самый простой элкотел
    variant-a.ru/catalog/vodonagrevatel_otopit_kev_6_bez_pulta_pod_t31_01_kod_1408.html
    Управление будет через контактор. Этим же терморегулятором будет управляться газовый котел, через тот же контактор. Такой бюджетный вариант выбрал потому что есть возможность программирования температуры в любое время. Обычно ночью в доме у нас температура 18-20, днем около 23. :hello:
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Поглядим. Ага - читал про такой подобный отзывы. Говорят иногда тупит тачскрин. И не понял - есть ли выносной датчик в Вашем случае в комплекте?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, сенсор пола есть, посмотрим как будет на самом деле) надеюсь тачскрин не будет тупить
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Не мало 6кВт? Тем более, что разница с 9кВт всего 57р.
    Тоже в Варианте беру сантехнику, если надо много, ценники хорошие, особенно через инет-магазин.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Немогу точно сказать, может и мало, поштудирую эту тему, котел пока не заказывал, буду заказывать в феврале вместе с радиаторами, трубы и фитинги подумал заказывать в леруа, ценник ниже, не считая одного минуса - все трубы 2метровые
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Так посчитай теплопотери и определишься с мощностью котла, да и пусть даже будет побольше, чем не хватит :)
    В Леруа не все дешевле и не все есть, в Варианте еще 7% скидка же если через инет покупать.
    Не далеко от Леруа есть 4х метровые ППР трубы, я брал на отопление 25 по 400р за хлыст (4м) арм стекловолокном.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, когда буду заказывать сравню, если будет небольшая разница то закажу все в одном месте. Я со стекловолокном решил не брать, дорогие собака. Да и разницы нет, если прятать в стены.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Алюминием армированные Хочешь?
    Или вообще не армированные? :)]
    Не сыкатно в стены прятать спаянные трубы, мало ли?
    Прокинь сшитым и дешевле и проще и без спаек и ... короче одни плюсы :)
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Именно, вообще не армированные планирую, PN20. Чем они плохи? Кроме деформаций :)
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Для воды еще пойдут, а для отопления боюсь что диаметр маловатый будет. Протени тогда PE-RT он вроде не дорогой, я брал рублей по 36 за метр. Правда год назад, но курс уже был не маленький.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ок, поищу, поспрашиваю
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я брал в водолее (не знаю есть у вас или нет) армированные стекловолокном, сначала запускал отопление проверял (была течь в 3 трех местах) а потом уже ГКЛ зашивал так спокойнее мне ;)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Закрывать их я и не торплюсь, по крайнеймере в ближайшие пол-года точно :) поэтому будет время проследить... вот интересно если на первом этаже на пол-дома, где кухня и каминная, сделать водяной ТП по гипсокартону, насос газового котла продавит это все или придется ставить еще один?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Продавит.
  15. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    В другом домике ты использовал ИК теплый пол. Как он в эксплуатации? Возможно ли его использовать как основное отопление?
