1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    микрософт визио
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Вот сколько угодно https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вдруг придется приглушить этот радиатор
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    вот так значит:)]
  5. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Нет насос должен давить в обратный клапан. А у Вас газовый котёл будет настенный? (со встроенным насосом)
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понял переделаю, да, газ. котел с насосом
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Максим, как человек, который с отцом сделал отопление и как человек уже проживающий в двухэтажном каркасном доме, хочу написать тебе пару слов.
    В нашем доме за всю зиму, даже когда был мороз -27 гр, на втором этаже была открыта только одна батарея (в ванной комнате), все остальные батареи закрыты, потому что весь теплый воздух поднимается на второй этаж снизу. У нас всегда работает теплый пол (150 м. п трубы, 3 контура по 50 м, Тподачи = 42гр). Очень пожалел, что не сделал еще 2 контура в зал и в кабинет на первом этаже. Чаще всего насос на батареи отключен (Тподачи на батареи установлено 40 гр, только при морозе от -20 гр повысил Т подачи до 46 гр).
    Сразу Вас огорчу, что вода так просто не потечет в домик. Вам нужно покупать гребенки с расходомерами, чтоб вы могли прижать контура 1-го и 2-го этажа, чтоб уравнить сопротивления контуров. При этом при каждом изменении в системе отопления (например, отключении батареи или вообще всего контура второго этажа) Вам придется крутить краны и подстраивать систему. Советую взять за основу схему с гидрострелкой, а от гидрострелки запитывать контуры своим насосом через трехходовые клапаны с термоголовкой.
    Также в Вашей схеме почему-то нет контура "бойлера косвенного нагрева" или Вы хотите "мучаться" с горячей водой от "двухконтурного газового котла"? Мой сосед рассказывает, что вода то горячая льется, то холодная, нет стабильной температуры, потому что котел переключается между нагревом воды и отоплением). Короче, думайте сами.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А почему? контур в домик около 65 метров, на 1 этаж столько же, на мансарду 70 метров.
    нет, гвс контур котла не будет использоваться, потому что котел в гараже, а ввод воды в доме
  9. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Ну если у вас ветки почти одинаковые то может Вы и правы.
    Но я все равно думаю, что не потечет.
    Вот у меня по вашей схеме (имфемерно) сделаны контура теплых полов 3 контура на 1-м этаже и 1 контур на втором, все контуры точно по 50 м трубы и вот вода не идет на второй этаж, ну вот впадлу ей подняться на 3 метра. Т. е. мне нужно сейчас задушить контуры 1-го этажа чтоб насос ее затолкнул на второй этаж.
    А про бойлер косвенного нагрева вы подумайте.
    Я вот сейчас жалею что не сделал циркуляцию в горячей воде, ой как жалею когда стою и жду эту горячую воду с крана
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А диаметр труб какой?
  11. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    В теплых полах D16 сшитый полиэтилен.
    Отопление у меня сделано со стальных труб и так как у меня она сделана чтоб работала на естественной циркуляции то у меня подача и обратка из D32, опуски к батареям из D20, байпасы из D15
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    заказал радиаторы, трубы 4м и все остальное для отопления. На сэкономленные деньги купил гидробачок на 35л и цветы жене:hello:
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пришел терморегулятор с китая, сразу проверил его на теплом полу у себя в домике, работает без перебоев пока, сенсор тоже. Как уже говорил поставлю его на управление эл. котлом через контактор. Свободные контакты контактора пойдут на управление газ. котлом. Примотаю выносной датчик к трубе подачи, и будет управлние по теплоносителю. Должно работать. Пока разбираюсь как запрограммировать по дням...
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Решил так сделать только потому что есть возможность программировать температуру на ночь. Ночью держим 20гр. Дети лучше спят да и мы тоже, днем у нас обычно 25.
    Родной терморегуляторкотла дорого стоит, а электрокотлы с программированием еще дороже.
    Да, взял котел без терморегулятора
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    нет, да там особо рисовать нечего, но если нужно могу
  16. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Да понятно ни чего сложного ;)
    Просто, если есть в наличии в электроном виде, то можно было бы выкинуть, а если нет то и фиг с ним :hello:
