1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пока занимаюсь пайкой полипропилена в гараже и краны к радиаторам
    Итого на дом:
    52 секции 350мм (глубина 10см)
    19 секций 200мм (глубина 8см)
    Подготовил магистраль с гаража в дом
    Трубы смотал между собой, обмотал межвенцовым утеплителем, обернул фольгой и скорлупой ППС
    Как видно, в полости между трубами предварительно установил датчик температуры
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Процесс идет:hello:
    Вопрос такой. Есть обратный клапан 32мм, ставить его или нет, сечение внутри раза в три меньше...
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я бы не стал! лучше резьбовой заужение на 1/4 идет
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Нужно ставить лепестковый латуневый обратный клапан. Клапан с пружиной имеет довольно большое сопротивление.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понял, ставить не буду
  6. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Открою тайну его вообще можно не ставить. Тупо ручками котёл закрывать, чтобы циркуляции через котёл не было. Когда газовый будет.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вот еще какой вопрос, насосом вибрационным можно заполнить систему? сможет он... справится ли... малыш :)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    обнаружил и у себя такое в конце рулона, думаю не критично, но больше брать такого не буду
  9. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Да сможет. Закачивали им Диксис из бочки.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    пирог мудреный, в голове не уложился. Поэтому на след. неделе закажу листвяк 27мм шириной 89мм на всю мансарду
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вижуъ многие следят за развитием событий тут, чему я рад поэтомузадачи такие: я вначале писал что план на начало этого года выложить кирпичный камин, но мы еще даже не заселились, поэтому в лучшем случае все откладывается до лета. Камин это лишь мечта. Кризис, буржуи душат... Задачи на ближайший период: запустить отопление, сделать пол на втором этаже, завести воду, кинуть хотябы ковры и заселиться, чего мы долго ждем. Поэтому кто желает, братья, сестры или в частности просто люди здесь живущие, которым это интересно, собраться, посидеть, отметить, мы только За:hello: кто согласен говорит спасибо или регистрируется, те кто не сможет приехать, также почтение, кто воздержался ставит минус и без обид :):):) всякое бывает. Ну а дату я назначу позже:)
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я если честно тоже не понимаю для чего ставить обр. клапан в системе отопления и тем более в частном доме. Ну закрой ты кран и все, ну даже если будет циркулировать через второй котел и что в этом страшного? Есть даже конторы (в частности у меня в сельсовете) которые требуют установку на ХВС клапана при этом ГВС не подают, зачем? Бред какой то. Их стали ставить в систему водоснабжения, что бы не было перетоков из ХВС в ГВС или наоборот, через смеситель.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ок, ставить не буду:)]
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @sMaxim, какой все-таки пирог на пол второго этажа выбрал? или просто лиственница будет?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, просто лиственницу сплошняком нашью и санузел тоже и покрою цветным маслом
