1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Она самая
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Распредели теплоноситель более равномерно по радиаторам. У тебя через первые радиаторы проходит основной теплоноситель и конечному просто не достается. Вода под лежачий камень не течет:hello:
    Так сказать от балансировать систему надо.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поищу, где то на просторах интернета находил
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Придушил максимально радиаторы на первом этаже, кроме двух под лестницей (на них нет кранов), радиатор в прихожей стал теплее. Подожду, покручу, если не поможет поставлю вентили на обратке у этих батарей под лестницей.
    Второй этаж отрегулировал, все греют равномерно.
    В гараже может быть придется секций добавить, две маловато:)]
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для контактора и автоматов приоьрел самый простой щиток для счетчика
    Вывел автомат на каждый тэн и на насос
    Замерил температуру радиатора и ввел поправочный коэфт в терморегулятор, теперь вроде как показывает температуру теплоносителя
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Насос поставь как рекомендует производитель, т. е. чтоб ось смазывалась водой.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кстати да, что то не обратил внимание на это :), головкой горизонтально поставь.
    Места возможного завоздушивания, переставь расш. бочок ниже, после фильтра, по ходу движения теплоносителя.
    Я так понимаю апендикс на обратке это с радиатора из 2х секций? Надо было просто краном вниз приварить.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Распределил, заработал. Пришлось поджать контур 2этажа
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поставил:hello:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Бачок не стал переделывать, но воздуха много вышло путем приоткручивания разборного соединения на бачке.
    Про апендикс знаю, обратил вниманиетолько когда спаял, переделывать уже не стал)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ну и поменял радиатор
  12. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Давно не заходил, даже пропустил создание такой темы. Ну что скажу, прочитал на одном дыхании, но за два дня! Молодец! С прибавлениями в семействе тебя... Домик-то маленький на моих глазах вырос) А тут уже вот оно что!
    Хоть каждое сообщение плюсуй. Всё выверено, проверено, выслушано и упорно сделано!) Мужик!
    Что там, когда новоселье-то?)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, жизнь проносится, нужно многое успеть, многое закончить и многое начать :hello:
    Ориентировочно новоселье на конец марта!
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На днях доску пола привезли, занесли в дом на второй этаж
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @sMaxim, у тебя получается пирог пола второго этажа: дюймовка+половая доска будет?
    Или что-то добавишь?
