1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да так и будетнана черный пол постелю предварительно укрывной материал (для теплиц который) потому что в перекрытии вата, этим же материалом пока закрою потолок на первом этаже. Продается рукавом 3метра и стоит в два раза меньше ветрозащиты)
  2. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Максим зачем решили дом продать? Столько вложено и место хорошее.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В Норвегию хотим:hello:
    Уж больно там красиво, денег с запасом хватит. Понимаю, это странно, но береста загорелась... А если не продадим, то будем жить дальше
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Вот так всегда, на самом интересном месте.
    Почем продаешь то хоть?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    За 10 лямов, не меньше!
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Теплоноситель стоит на 25град., в доме держится +15-17, батареи можно сказать холодные)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделал ограждение лестницы
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне вот такой вариант нравится, попробую воплотить user67415_pic2491_1259396101.jpg
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Прям мой случай, только без книг, но с тэвэлизором
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @sMaxim, наверняка упоминал, но скажи еще раз про пол.
    1. Пролет у вас получается 3м
    2. Лаги вы используете 50*200 с шагом 57 по центрам
    3. На лаги постелили дюймовку под углом
    4. Сверху чистовой пол из лиственницы 28*87
    собственно вопрос: Пружинит ли пол? Лиственница покрепче сосны будет?
    Стоимость лиственнице у вас?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, все верно. Дюймовка немного прогибалась под ногами, сейчас с лиственницей вообще монолит и при ходьбе по полу нет такого звона дерева как раньше.
    Доска в районе 700р за метр, два сорта в перемешку А и В, примерно поровну
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Проложили трубы вентиляции,
    Приточка и вытяжка идут в перекрытии, приточную трубу утеплил 10мм изоляцией IMG_6785.JPG
    Вытяжная труба заходит в тамбур и в соседнее техпомещение
    Далее, трубы поднялись наверх в санузел
    Приточная труба через санузел в одну сторону пошла в детскую, в другую сторону в спальню
    Выход в спальне и дальше в соседнюю комнату
    В соседней комнате спустилась вниз
    И вышла в потолке комнаты с будущим камином
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Процесс настила пола продолжается... по всей видимости доска не очень сухая и по осени придется перестилать, но посмотрим)
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В техкомнате,
    Ввод воды под землей и сразу на систему умягчения, далее на потолке сделал разводку труб через гребенки
    На 4 направления, су1 этаж, су2 этаж, кухня и холодная вода на улицу, все краны решил поставить в одном месте, высота потолка в техпомещении 240см, тут жеи вытяжка, потолок пока не делал
    В прявом углу на входе будет стоять стиральная машинка и над ней водонагреватель
    И краны соответственно, спрятал в перегородке
    Щиток
