1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    А убирать такой пол не проблематично?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пылесосить на малых оборотах можно, помыть - врятли. Полотнища крепил только по периметру комнат
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В техкомнате поставил стир. машинку и водонагреватель
    Смонтировал регуляторы оборотов вентиляторов ПВУ
    Щиток
    В санузле под потолком вывел воздуховоды для подключения рекуператора (вид снизу вверх)
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Живем! :hello:
    После маленького домика, места здесь дофига:victory:
    Комнаты пустуют:)]
    Перебрался на улицу... пока собираю терассу:
    Весь материал: доска 150х35-38 (строганая с одной стороны) 2,5 куба, 12 кг оцинкованных гвоздей 100мм.
    Для начала расстелил полиэтилен и присыпал песком
    Далее нарезал досок, сбил косоуры, поставил распорки, нижнюю часть обвязал, поставил подпорки из лиственницы
    Закрепил подступенки, доска 150х22 также строганая с одной стороны. Сделал слив с крыши через канализ. Трубу
    Выровнял все рубанком. Изначально сделал уклон ступеней на улицу около 2см на 1 метр
    Ширина ступени 450, высота 150мм
    Пока все:hello:
  5. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Максим, а дом будете обшивать или так и оставите пока? Ветро и пароизоляция боится ультрафиолета или я ошибаюсь? Может Tyvek прочней и долговечней.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В этом году точно нет, ничего не поделаешь:) да боятся очень, и тувек не меньше.
    Еще бы по-хорошему свесы в этом году подшить, а то через нахлесты тувека задувает в мансарду. Как не крути а пенопласт очень хорошо пропускает воздух и воду тоже без труда
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Доделал терассу, осталось кое-где пройтись шлифмашинкой. На всех досках снимал фаску
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @sMaxim, доску сушенную на террасу использовали? Судя по фото ничем не обрабатывал, правильно
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @sMaxim, умеешь ты не только красиво сделать, но и красиво подать.
    Свет выигрышно "поставлен".
    Знаешь, откуда заснять.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Доска хорошо подвяленая, надеюсь щели не большие будут. Пока да, необрабатывал. Возможно по осени покрою краской
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Дневные фото забыл выложить:hello:
    Сливы, воронки из 19л бутылей)
    Крыльцо
  12. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Отлично получилось!
    а бутыли нет желания чем-то задекорировать? под горшки для цветов например, или той же доской? или вообще сразу ввести ее в канализационную трубу?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да можно :)
    Под горшки хорошо должно смотреться
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ...лишь бы не образовалась потом на этом узле глыба льда.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вы правы, лед будет
