1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Это конденсат из выхлопной трубы? :ogo:
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Он самый)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделал пол в техкомнатушке
    Лаз в подполье:)]
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пирог такой: черный пол доска 40мм выровнял рубанком, полиэтилен, гкл 9мм обычный, кафель
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В один слой?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, 1 слой. Знаю так нельзя, и вообще гкл нельзя, но глаза боятся а руки делают...
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Почему же нельзя, финны же делают (в два слоя, правда). У меня на кухне в городской квартире так сделано несколько лет назад, полет нормальный. Но я брал эластичный плиточный клей и ГКЛВ 12,5 мм в один слой. ГКЛВ клеил на старый дощатый пол клеем КС, мазал жирным слоем пол и клеил.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я в маленьком домике ьакже делал, 5 лет полет нормальный, решил и тут также сделать, главное чтобы доски были толщиной не меньше 35мм и сухие (хорошо просушеные), без перепадов и саморезов побольше в гкл.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А для черного пола из дюймовой доски такой вариант с гкл, гвл не годится, доска между лагами немного прогибается и гкл, гвл быстро раскрошится
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Поставь рядом линейку- может в книгу рекордов Гиннесса попадёшь, в номинации "самый высокий искусственный сталагмит". :)]Премии как раз на внешнюю отделку хватит. :aga:
    Прозондируй цены на влагостойкий ДСП, будет покрепче гипсокартона, в "дачном ответе" на НТВ на него со спокойной совестью плитку клеят.
    Максим, сейчас рисую "проект" на по образу и подобию твоего маленького домика. Поясни такой момент: полы у тебя застелены доской 50 по всему дому. Получается в комнатах пол: подложка- тепловая плёнка- ламинат, толщина в общей сложности максимум 10 мм. В санузле: ГКЛ 9 мм- клей- плитка. Получается, что в санузле уровень чистого пола выше, чем в комнатах? Я всегда считал что в санузле уровень пола должен быть ниже чем в сухих помещениях, или это чисто мой заскок?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, уровень выше, но там сделан дверной порог поэтому не видно
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @наладчик, ,извини(-те?),но
    там много чего так делают, СЛИШКОМ часто именно неправильно.
    Передачка, так скажем, из серии"как не стоит делать"
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    :)] Кто им платит, на того и клеют) Там много необычных вещей делают.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тут не поспоришь, года два назад наблюдал как рск мансарду собирали...
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пятница, утро, морозно
    Включил ПВУ на пару часов
    Показания, спустя час работы
    Выхлоп на улицу -5'С
    Приток в дом +19'С
