1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:Живем!
    Несмотря на то, что живем без отделки, дом уже обжит и ПОЧТИ сложился образ того, какая будет внутренняя отделка.
    А пока за окном зима и в доме сухо, решил сделать пол на первом этаже.
    Напомню, на полу у меня доска 40-вка по лагам, выровнял её рубанком еще весной прошлого года, застелил укрывным, так и заселились (в теме где-то есть про это)
    Укрывной материал не стал убирать, сверху положил полиэтилен, гкл 9мм (для полного выравнивания поверхности) и паркетная доска.
    Основное покрытие пола из шпунтованной паркетной доски, которую я взял в леруамерлен
    В зоне кухни, камина, тамбура, техкомнаты плитка по гкл 9мм. Сначала положил везде плитку, потом доску. В зоне кухни заодно сделал участок стены (оставался гкл)
    А вот доска, здесь около 40 кв. м., отборная:)
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сравнивать с плиткой, ламинатом не хотелось бы, а вот со шпунтованной 27мм которая у меня на втором этаже, можно. Ценник одинаковый, 650р/кв.м. Плюсы паркетной: практически идеальная геометрия, не требует шлифовки (доска уже отшлифована и отполирована до блеска); из минусов - тонкая (19мм), скользкая, много брака для сорта АВ (выпавшие сучки, коробления)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Немного процесса
    Стык с плиткой, здесь убрана нижняя часть паза.
    В остальных местах сделал просто, встык
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В заключение, пока цвет не определен, покрыли на два слоя просто маслом
    Здесь будут накладные решетки
    Напротив гамака скорее всего будет камин, перед камином плиточный пол (ширина около 1 метра)
    Ну и общий вид пола (с гостиной в сторону холла)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    уже есть (куплены)?Какие (размер,цвет,материал),почём?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Решеток пока нет. Как тут говорят, ведутся активные переговоры с жабой. Решетка 100х500 алюминий, воспринимающая нагрузки, цвет любой под заказ, будет стоить где-то 1400-1700р. А мне подобных 6 штук нужно...
  7. Borodari
    Borodari
    Borodari
    SMaxim
    Подскажите какие радиаторы ставили в пол? И цена если не секрет!
  8. ping127001
    ping127001
    ping127001
    Ммм, по-ходу теперь знаю, чем буду полы отделывать. Максим, подскажите, пожалуйста, доска скользкая остается и после обработки маслом? И сама она твердая или мягкая? У меня на съемной квартире на полу из досок оставались следы от каблуков, поэтому и спрашиваю. Красиво, кстати, получается у вас.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Радиаторы обычные секционные, с межосевым расстоянием 200мм, 3 штуки по 5 секций
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Цена около 400р/секция
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если упадет тяжелый предмет, то след конечно останется, но не такой как на доске из сосны. Наверху у нас тоже лиственница, за год эксплуатации нет вмятин, но царапины остаются, но это мы не доглядели за детьми и доска еще будет шлифоваться.
    Да, такая же как без масла, масло просто выделило текстуру дерева, сучки стали ярче. Но поверхность на вид - матовая. Лишь издалека-есть отблески
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Я так понимаю грунт выбирал уже внутри опалубки и вручную? Сколько времени убил?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, вручную, учитывая что основную часть грунта мы переносили за 3 года до начала стройки, то времени ушло немного, около 2 рабочих дней
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Забыл снова отчитаться :)
    За февраль 2017 ушло 390м.куб. с учетом отопления маленького домика (в рублях это 1800)+900р электричество, итого 2700р/мес
    Февраль по средней температуре такой же как ноябрь 2016, тогда я еще топился электричеством, израсходовал 3500квт (в рублях 7000) без маленького домика. Если с домиком (внутри +10-12) считать то +300квт/мес, итого 7600р/мес
    Осталось сделать подготовку горячей воды через газовый котел (сейчас греет электрокотел) и выгода будет ровно в 3 раза :)Правильно? Правда я сюда не включил ежегодные налоги за газ и возможные случаи дорогостоящего ремонта котла:)]
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ноябрь был чутка холоднее, средняя за ноябрь -13,9, декабрь -12,3, январь -14,5, февраль -13,1. В этом году вообще месяца идут почти один к одному по средней температуре, нет резкого перекоса, как обычно.
