1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Работает отлично, заводскому не уступает! Разве что габариты. Окна ниразу не открывали за зиму, если это показатель) Воздух в доме всегда свежий, сквозняков и перепадов нет, вобщем тепло и сухо:hello:
    Перезимовал хорошо, изменений не наблюдается, но где-то в душе чувствую он плюётся и матерится, и ведь ничего не поделаешь
    Цоколь также цокольными панелями (сайдингом), стены скорее всего деревом, но только не имитацией бруса, слишком она чувствительна к внешним воздействиям:no: А виниловый сайдинг разочаровал... выцвел через 4 года:hello:
  2. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Фиксировали какие температуры входящего воздуха до рекуператора и после?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, я много описывал в этой теме, в т. ч. на последней странице. Отфильтруйте там сообщения с вложениями по smaxim (вот так) :hello:
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    @sMaxim, в мини-доме между сайдингом и осп никакую ВВЗ не использовали?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не использовал, и гидроизоляцию окон не делал, а надо бы...
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    есть какие-то последствия?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Визуально нет, но в косой дождь стена всегда мокрая, значит вода может попадать
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @sMaxim, Максим а что дает рекуператор кроме свежего воздуха? экономия на отоплении читал где-то, только не могу понять как) У нас вообще вентиляция не доделана и как то неплохо нам в лютые морозы, не душно) в межсезонье открываем окна конечно.
    А его обязательно в помещении ставить или можно на чердаке собрать?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет:hello:
    Он как раз не дает свежий воздух. Его задача - нагревать вытяжным воздухом приточный воздух, в этом и заключается экономия.
    Поставить можно где угодно, многие утепляют и ставят на чердаках или в подвалах, главное подобрать подходящие вентиляторы, чтобы система работала.
    а с влажностью как? конденсат на окнах?
    нам тоже не душно, кстати душно становится от жары, даже на улице, но все мы живые организьмы, выделяем влагу, пукаем, и прибывая в этом закупоренном пространстве (герметичный дом) в любом случае приспосабливаемся, незамечаем и невозможно отследить как это все повлияет на здоровье вцелом, возможно никак)
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    есть в нижней части стекла полоска 2-3 см в морозы, причем после ночи наблюдаю такую картину, днем как то все просыхает, и то только в сильные морозы ниже 20. Да еще у меня теплый пол, радиаторов нет поэтому плачут немного. У меня три отдельных дымохода и думаю они как естественная вытяжка работают через поддувало.
    Да проветриваем конечно залпово, как в квартире всю жизнь утром по привычке)
  11. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    в леруа есть программируемые розетки. 7 дневные стоили порядка 300 рублей
    Вообщем прочитал эту тему - я под впечатлением) - молодец - слабо сказано!
    Возможноя пропустил инфу о том как ты делал полы в санузле и тех комнате - на всякий случай моя наработка, подсмотренная и пару раз реализованная: в полу теперь всегда ставлю трап с встроенным сифоном.
    В первом случае в санузле кроме ванны был еще душ без корыта.
    Во втором случае - просто для слива воды в случае если кто-то перелил что то) или гдето что то лопнуло. При желаниии можно принимать душ не залезая в ванну) и не боятся за перекрытия
    Сам трап стоит копейки, дырка в полу то же) главное иметь возможность подключиться к стояку ниже уровня пола и загерметизировать примыкание трапа к полу
    Я для внешней отделки использовал иммитацию бруса плюс недешевая краска для деревянных фасадов. 2 года прошло - результатом доволен, краска без грунтовки держится.
    по цене с сайдингом такая же, шьется быстрее, пальцем не проткнешь, нет заморочек с дорогими спец элементами для углов, окон и т. д.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Какая толщина имитации? Что за краска? Фирма?
    У нас сейчас сорт В стОит в пределах 480-520р, толщина 20мм
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Полы тут:hello:
    Трап, да нужная вещь, но не ставил
  14. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    Я на сорте не заморачивался - все равно под покраску. толщина 20 или 22.
    За день два человека дом 6 на 9 обшили.
    Краска закрывает структуру дерева - похоже на сайдинг получается -
    тех паспорт краски и сама краска на сайте ОБИ (не смог загрузить)
    Dulux DOMUS AQUA белая 10 л Швеция - 6000р.
    - основа акрил.
    - колеровали там же - но цвета можно сделать только светлые - меня устроило.
    Краской очень доволен - это не Пенатекс какой то - который по сути грунтовка.
    Первый слой как обычно разводил.
    Красил валиком, стыки прошел один раз кистью.
    Периметр 6 на 9 м с мансардой покрасили 2 человека за день в 2 слоя.
    Есть похожая для деревянных фасадов там же Олимп - существенно дешевле, но решил на первой покраске не рисковать.
    Иммитацию бил гвоздями без шляпок - держится отлично - гводей не видно
    На всякий случай - краску разбавляют водой! а то знаю случаи когда работяги налили растворителя - резульат был виден быстро...
    Максим, как ведет себя плитка на гкл ? швы не трескаются? вода в гкл не идет? плитка не проминает гкл? гкл обычный или влагостойки? или специальный кнауф для полов? какова толщина смеси (клея) между гкл и плиткой?
    Я правильно понял, что гидроизоляции не было?
    Я на доску стелил подложку пару см на стены заводя, потом прикручивал цсп, потом гидроизол - заводя (приваривая газ балончиком) на стены по 10 см, - боюсь воды в перекрытии сильно)
