1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пока изменений нет, все в порядке. Использовал затирку, водоотталкивающая чтоли, воду не пропускает, трещин нет. ГКЛ самый обычный 9мм, слой клея как в инструкции, 3-5мм. Гидроизоляцию не делал, все достаточно бюджетно:hello:
    Я больше боюсь воды извне:)] (речка рядом). Как ни делай гидроизоляцию, разбирать потом еще больше придется
  2. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    Максим, как решал вопрос с навесом полок, картин, и того же бойлера на гкл стене ? крепление только в размеры пролета между стоек?
    Максим, обращаюсь к тебе как человеку, который не раз утеплял дома пенопластом. Прошу тебя и всех остальных раскритковать мою идею вечного двигателя)
    идея такова - вместо слоя пенопласта в 25 см устанавливать между стойками коробку пенопластовую с толщиной стенок, например, 5 см. внутри коробки 15 см воздуха как в стеклопакете.
    как известно воздух без движения имеет теплопроводность меньше чем у любого утеплителя.
    результат - экономия 15 см слоя пенопласта и тепла (наверное)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для этого заранее закладываются перемычки между стойками на необходимой высоте, все так делают
    Кстати, ключевое слово - утеплял. Больше не буду, по трем причинам: теперь дороже ваты, больше трудоемкость, низкая шумоизоляция :)
    Идея не нова, во всех своих проявлениях и прибавит лишь работы модераторам, которые кстати в последнее время итак активизировались
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вот и прошел очередной месяц :)
    Потребление газа стремительно сокращается
    За март 2017 - 285 м. куб.
    Снег почти растаял, долго мы землю не видели, живем дальше:hello:
  5. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    если не секрет за сколько подключили газ? в нашем снт обошлось под 800 под ключ в доме.
    я понял что никогда не окупится...) Я топился электричеством, разница с газифицированном соседом в январе была 3 тысячи плюс ему за свет и гор воду еще надо платить - итого наверное разница около 2 тысяч.
  6. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    да я уже все понял) нужно делать слои с перемычками (лучше пенопластовыми) по 1,5 см - тогда будет круто) вообщем низкая теплопроводность воздуха это по сути миф)
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    150тр, низкое и высокое давление
    если здоровье позволит, то еще не один:hello:
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @sMaxim, приветствую!
    Чем сейчас утеплялся бы?
    У тебя ведь комбинация псбс с ватой, всё-равно шумоизоляция низкая?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет. Сейчас бы ватой утеплял, шумоизоляция выше и трудоемкость меньше... ну и дешевле. Изобокс например, ценник 1400 за куб и плотность хорошая. Шумоизоляция стен не очень, а потолок норма, дождь почти не слышно, кроме санузла, там нет ваты на потолке и стенах. Осп кстати тоже хорошо от шума защищает, добавится внутр. Отделка и все будет ок:hello:
    Тут еще кстати пугают точкой росы в случае применения осп, но калькулятор влагонакопление не показывает, значт все ок. Да и вскрывал я пару раз стену за зиму снаружи, ьам все ок, все сухо.
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Да... ценник на псб-с уже за 2 т. р. перевалил
    А я хотел уже по твоему примеру пенопластом, хотя под вату каркас делал.
    Буду опять в сторону каменной ваты смотреть.
    Какой изобокс у вас по 1400?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Давно перевалил, качественный 15й плотности 2200кажется стоил.
    Изобокс экстралайт лм плотность очень хорошая как у техноблок стандарт
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вести с полей! :hello:
    Домик для белочки
    И сама белочка
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На неделе буду делать это.
    А какую трубу лучше кинуть? я имею ввиду диаметр? я планировал обычный полипропилен армированный стекловолокном 25-ю или 20-ю?
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Здравствуйте, интересная у Вас тема. Заманчивая простота и относительная дешевизна фундамента. Утепление отмостки не планируете, дренаж? Упоминали Вы про вибрации, у меня участок 200 м от жд полотна. Если пойти вашим методом, ночью с кровати кувыркаться не буду, как думаете?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Странно, я вроде отвечал на это сообщение:)
    Отмостка утеплена только между домом и гаражом и под терассой, т. е. там где не бывает снега. Остальную часть утеплять не буду (боюсь талая вода пойдет под дом через незамерзший грунт).
    Вибрации были когда у нас бетономешалки катались по улице... сейчас многие построились и вибрации нет. На счет жд не подскажу, должно быть нормально как мне кажется.
  16. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @sMaxim, В каком режиме ПВУ юзаешь сейчас?
