1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Погляди страницей ранее, я там отписывался:hello: покрыта дешевой пропиткой, сверху лак полуматовый
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как видно планы немного поменялись, и камин я начал собирать только сейчас.
    Полностью сложился образ камина, значит можно приступать
    Топка и дымосборник выкладываю из кирпича (в полкирпича), далее - переход на одностенную металл. трубу 230ммх0,8мм, труба будет обложена пеноблоками, пространство между ними будет засыпано вермикулитом.
    Вес всей конструкции небольшой, около 2,5 тонн.
    Один край швеллера 24 опирается на фундамент, второй - на балку
    Таким образом выложил два ряда с перекрытием швов
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    За неделю до начала собрал перемычку, на шпильках м10
    Размер портала в чистоте будет 600х400
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сначала режу кирпичи под размер, примеряю, после чего кладу на раствор
    Сделал шаблон из деревяшек
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Перенес перемычку на свое место
    В этом ряду кирпичи на ребро
    Тяп-ляп, 3 ряда готово
    Топка получилась вместительней, чем казалось
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Привет! Я на шпильку натягивал, гайками стягивал и сразу устанавливал, ничего не сместилось.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А подпорку когда убирал?
    Или ее можно было не ставить?
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я не ставил, шпилька прекрасно справляеться, прогиба нет
  9. MorraMotta
    MorraMotta
    MorraMotta
    А я думал, что она в обязательном порядке нужна.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Доделал дымосборник, процесс идет не быстро, силы уже на исходе... да и зима не за горами.
    Поставил поворотную заслонку 250х250. Далее пойдет труба 230мм. Высота от пода камина 8метров
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @sMaxim, Привет, Подскажи с циклом вкл/выкл рекупирации перестал обмерзать теплообменник? И отключаются оба вентилятора или только приточный? Во время отключения естественная вентиляция работает? и я правильно понимаю теплый воздух из помещения оттаивает теплообменник когда вентиляторы выключены? Тоже хочу такую штуку сделать, все таки без вентиляции не очень...
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Обмерзал, но немного. Вентиляторы отключаются одновременно и включаются также. Сейчас поставил цикл 2через 2часа. Когда нас дома нет выключаю. После отключения вентиляторов - естественной вентиляции нет, а нужна?
    Теплообменник оттаивает быстро, главное не создавать естественную вентиляцию, иначе холодный воздух будет попадать в рекуператор и замедлит его оттаивание.
    Например, после отключения вентиляторов температура в рекуператоре постепенно поднимается до комнатной, но если открыть вентканал на втором этаже, то температура в рекуператоре может упасть до +10 в морозы.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вентиляцию теперь включаю реже, воздух в доме высох до 30% (
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А какая температура на улице. Сушит в морозы обычно или нет?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ночью минус, днем до +10, сушить стало как морозы начались. Упала с 50% до 30 за месяц наверное.
    Доделал кстати трубу камина, сейчас сушка, очаг горит ровно, тяга отличная, не дымит:hello:
