1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кстати, мыши с холодами не объявились?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да не было пока, кошки бдят!
    Протопил камин на малых оборотах примерно 1 час. Боковые стенки не нагрелись, труба тоже не теплая, трубу я кстати сделал из кирпича
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @sMaxim, Классно! Молодец! А перед камином пол из негорючего сделал? Дымоход петляет вверх вниз по каналам или прямо вверх? Получается горение никак не регулируется тут? У меня например можно замедлить прижать заслонку или призакрыть подачу воздуха.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пол плиткой выложил около метра, дымоход прямой, сечением 190х190. Горение дров медленное, скорее всего из-за отсутствия поддувала. Возможно можно ускорить горение открыв окно или дверь, вобщем эксперименты продолжаются :hello:
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну да, воздух надо подавать снизу к уголькам. У меня в топке решетка и снизу воздух подается разгорается лихо прям
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А вентиляция СУ как устроена? Если там отдельный выход, то как он работает во время работы пву?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отдельного выхода нет, все через рекуператор проходит:hello:
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А как оно проходит если он выключен из за усушки воздуха? Или на сколько то в сутки включаете?
    Сам заложил вытяжку из ванной через пву. Пву с роторным теплообменником без конденсата. По инструкции из ванной сосёт, но что то боязно. Систему ещё не запустил.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Включаю обычно по мере надобности (пару раз за день на час-два), а так да, никак не проходит если выключен.
    Почему боязно? Если воздух в доме сухой, то вытяжка из ванной практически никак не повлияет на выпадение конденсата, это как мне кажется. Может конечно быть иначе, если три часа в душе сидеть под кипятком)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Растопил камин снова, тяга отличная, не дымит:hello:
    Языки пламени ярко освещают всю комнату:super:
    Как видно каминная сетка нисколько не препятствует обзору очага, а наоборот, украшает его
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделал каркас трубы из профиля 60х27
    Поставили наверх, прикрутил к обрешетке, обшил плоским шифером, сверху прикрутил оцинковку.
    В качестве дымника использовал кусок стали 2мм, прикрутил к нему алюм. Профиль и к дымоходу. Предварительно покрасил с баллончика термокраской, серой. Квадратная вставка из оцинковки входит в кирпичную трубу, замазал термостойким герметиком возможные места протечек
    Рабочую площадку подвесил на веревках, получилась удобная и вместительная
    Далее будет с'имитирована декоративнаЯ труба по фасаду
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @sMaxim, привет!
    Увидел в отслеживаемой теме:) сообщение по поводу Вашей недавней покупки детектора СО2 (МТ8057) и возможности подключения к нему вентиляции через соответствующее управляющее реле.
    Хотел предупредить), что купленное мною для той же цели таковое реле оказалось неработоспособным :mad:.
    Думаю, лучше поискать другое реле (также с порогом срабатывания от 1 В), нежели это "изделие" от Мастер Кит :no:.
    Схема подпайки к плате датчика в сети имеется...
    P. S. У себя в бане реализовал управление вентиляцией от датчика СО2 через фотореле
    без подпайки к плате. В принципе все функционирует.
    Успехов:hndshk:!
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Спасибо:hello: Вы, я вижу, уже давно испытываете этот прибор, не знал:)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отделываю камин, гипсовая плитка, боковые стенки из пазогребневых пустотелых плит буду шткатурить, осталось немного:hello:
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет Макс!
    Напомни на какую смесь складывал сам камин?
