1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Приветствую!
    не рассматривал варианат самоварной краски по шведскому рецепту?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Привет:hello:
    Насколько я знаю там можно получить только красный цвет, а мне он совсем некстати:)
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Там получают разные цвета. В зависимости от пигмента.
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Желтый, коричневый, зелёный и синий ещё появился все цвета в которые красят бетон.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понял, поизучаю эту тему, если у кого ссылки есть кидайте)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Привет 2018
    На праздничных выходных доделал потолки на 1 этаже, зашил все мдф панелями (как в маленьком домике), стыки панелей позже закроются декоративными балками
    В прихожей потолок низкий, там я поставил недорогие китайские светодиодные панели с хорошим световым потоком, также привлек их простой внешний вид и диаметр 30см
    В туалете потолок еще ниже (2150), поставил такую же панель но меньшего диаметра
    Потолок низкий изза рекуператора, индикаторы температуры для удобства перенес в техкомнату, пришлось удлинить провода до 5 метров, но это никак не повлияло на показания температуры. Да и здесь главное относительная величина:hello:
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Камин так и ушел в новый год не доделанным, но это никак не мешает гореть дровам и радовать хозяев :)
    после протопки кирпич долгое время остается теплым и притягивает к себе живность :aga:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как всегда со сроками ошибался :)
    В середине декабря сложил в гараже штабель около 2 куб. м. досок. Напилил сразу заготовки по размерамс запасом. Доска сохнет медленно, в гараже выше +10 не поднимается. Круговорот воздуха обеспечил китайскими вентиляторами 3 шт. Сделал также приточное отверстие над батареей. Прошел месяц, даже больше, результаты есть, но пока не пришел влагомер из китая не могу сказать в цифрах.
    Остальная часть досок уложена на улице под навесом
    Знаю что первый слой лучше наносить перед монтажом, но решил что сначала буду крепить на фасад и потом красить, т. к. не определилсяя с краской и цветом
  10. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    Я потолок зашивал такими же панелями - для закрытия швов брал вместе с панелями такогоже цвета планку (случайно в том же магазина ее заметил). около 5 см шириной и толщиной мм3-5
    Вопрос по выбору доски для фасада - я обшивал имитацией бруса (строганная сухая) -приблизительно те же 250 рублей за квадрат. Красил в сухую погоду Делюксем вообще без грунта. Прошло 2 года - полет отличный. У вас имитация дороже?
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Макс, привет!
    Как сейчас работает рекуператор? Когда морозы хорошие, сделай фотку щитка с термометрами. :um:
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Да, у нас подороже выйдет, около 600-700р за квадрат (имитация 18-20мм толщиной).
    Вы красили имитацию из сосны или лиственница? Выходит 550р/литр, неизвестно какой расход на пиленую поверхность, если только брать 5литров на пробу
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет, работает отлично) в морозы практически не включаю.
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А каким фрезером планируете сделать это, если не секрет? Был уже опыт такого фрезерования в таких объемах?
    У меня появляются мысли купить сейчас бытовой универсальный станочек на все стройки. Наверное возьму Белмаш SDM 2200M с рейсмусовой приставочкой к нему. Для того, чтобы калибровать то, что ложиться плашмя по толщине, а то что стоя - по ширине. По моим прикидкам, на стройке дома это добро должно окупиться.
    Обшивать дом я собрался "американкой", а если выбрать четверть, то красивее выйдет. В станке есть дисковая фреза, которой можно выбрать четверть. Там еще есть патрон под фрезы с хвостовиком диаметром 8 и 12 мм и продаются комплекты фрез под эти хвостовики для изготовления имитации бруса.
    Вот и задумался тоже, как это будет на практике.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фрезер простой из леруа, dexter. Фрезы еще не нашел подходящие. Самому интересно хватит ли его на такой объем, главное хорошие фрезы взять.
    Станок да полезная вещь для любителей мастерить, себе бы взял нечто подобное:hello:
