1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я себе по осени взял из Леруа бытовой бошевский фрезер. Надо было мне выбрать четверть в самодельных оконных рамах для хозблока. Три окошка 800Х800 - два глухих, одно с открывающейся створкой. Да и четверть совсем небольшая 10Х12 для оконного стекла и штапика. Оказалось что весьма заморочно работать с бытовым фрезером, производительность точно не для объемов, а так - для небольших поделок.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пока других вариантов не вижу, поэтому надо экспериментировать :)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Время близится к концу, доска уже почти полтора месяца сохнет в гараже, а влагомер так и не пришел, застрял в МО.
    Взвесил образцы досточек и сравнил результаты.
    1. Деревяшка пролежавшая дома больше года имеет вес 410кг/куб
    2. Свежепил привезенный в декабре весил тогда почти 910кг/куб
    3. Образцы которые сохнут в гараже, вес у них колеблется от 420 до 600кг/куб, те которые 600кг очень смолянистые и в них почти нет сучков. Полутораметровый штабель ссохся на 2см пл высоте
    Для этих результатов нашел подходящую таблицу, можно сделать вывод что эта партия готова
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Подобрал подходящие фрезы, буду делать таким образом
    Фрезы дешевые, поэтому купил с запасом
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @sMaxim, это у Вас такое качество пиленой доски ЕВ?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, с дисковой пилорамы, без ворса, но качество конечно не идеальное:hello:
  7. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Каким образом будет забиваться крепеж? В открытом или закрытом виде?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В открытом, в пласть по два самореза. Пока не знаю, гвозди может ершеные...
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Наделал немного заготовок
    Нужно сделать около 50-60кв.м.
    На это уйдет 7 дней неспешной работы.
    Пазы располагаю так, чтобы при полном высыхании и короблении доски минимизировать количество щелей на стыках, видно по годовым кольцам доска выгибается внутрь
    Пока сделал около 4кв.м.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет Макс!
    Засыплю чутка вопросами :aga:
    1. На какую смесь клеил плитку?
    2. Как часто топишь камин?
    3. Какое самое продолжительное время его топил, сколько по времени и как сильно нагревается внешняя отделка камина, сама гипсовая плитка?
    4. Хорошо держится плитка, не отваливается случаем?
    5. Почем брал плитку за м2?
    Спасибо! :hello:
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Привет привет
    1. Вначале приклеил плитку на гипсовую смесь, через некоторое время она отвалилась почти вся. Оказалось плитка не гипсовая, а бетонная.
    К перемычке я клеил на шпаклевку кнауф фуген, боковые стенки на термостойкий плиточный клей. Сейчас всё держится, проблем нет.
    Камин топлю, через день-два. Максимальное время топки около 8 часов. Отделка вообще не греется, боковые стенки (пазогребневые плиты) тоже комнатной температуры. Под подом кирпич горячий, наверное около 60град. Труба горячая, градусов 45.
    Плитку брал в леруа по 850р/кв.м. сайт whitehills. ru
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Дом жаждит отделку, кошки изодрали все углы, кое где на герметик приклеивал тувек, но без фанатизма.
    Пошел процесс:hello:
    Угол запаивал в мороз -20. Интересно как поведет себя летом
    Цокольный сайдинг выбрал такой же как и в маленьком домике, несмотря на некоторые недостатки производства. В целом на морозе можно работать, хоть и не рекомендуют
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Зашил участок стены
    На лицевых досках снимаю фаску и фрезерую торец, внизу от цоколя оставляю зазор 6мм
    Доски для горизонтальной обшивки фрезерую в гараже
    Длинные доски готовлю на улице
  14. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Какая сухая доска бы не была она потрескается, сядет и даст смолу надо быть готовым к этому. Себе на баню брал дюймовку после сушильной камеры в неё гвоздь нельзя было забить, трескалась. Потом взял ЕВ сохла три месяца. Вроде первый год всё окей, но через год вся потрескалась на южной стороне. На северной нормальная.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, к этому давно готовы, доска она такая, с этим ничего не поделаешь, да и надо ли? Если выбрал доску, надо иметь ввиду что придется уделять время фасаду раз в три-пять лет... :)
