1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Без укосин и центральной стенки конструкция была хлипкая, добавил стенку, все нормализовалось
    Почти прямая видимость из окна дома (для контроля за детьми)
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Кровельные работы закончены, уложено 10кв.м. :)металлочерепицы (оставалась с большой стройки)
    Кромки металла закрыл досками, углы досок скруглил
    Вид из окна домика
    Домик издалека
    Живем дальше:hello:
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @sMaxim,
    Здравствуйте, Максим !
    Большая и приятная у Вас тема, отличные постройки !
    Просьба - а не могли бы Вы суммировать, как устроен у Вас пол гаража ?
    Начиная от фундамента, например, непонятно - утепление есть под полом ? Вроде бы в гараже есть отопление...
    Как решено с отводом возможной воды с пола ?
    Плиту залить не получится, вот и интересно Ваше решение с брусчаткой !
    Планирую что-то подобное у себя соорудить...
    Может, фото каких-то моментов сохранилось ?
    Спасибо !
    С уважением, Дмитрий
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте, пол устроен проще простого:
    Ленточный фундамент утеплен 3см эппс снаружи и изнутри, предварительно выбран грунт на 30см, далее пгс около 15см с трамбовкой. Потом ушел в зимовку и на следующий год - гидроизоляция с небольшим перехлестом швов и сверху отсев 15см вровень с верхним уровнем ленты, всё утрамбовано и пролито и сверху небольшой слойпеска 1-2 см для укладки брусчатки. Брусчатка 5см толщиной, швы просыпал песком с цементлм, получился монолит. Провалов ямок или колеи от автомобиля нет.
    Отсев проще поддается трамбовке, поэтому лучше использовать его вместо пгс.
    Утепление пола не делал, не вижу в этом никакой целесообразности, потому как температура зимой в гараже не более +7+10, а по полу еще ниже и теплопотерями через пол считаю можно пренебречь:hello:
    Для отвода воды с пола заделал сразу 110трубу с выходом на улицу, но и в этом сейчас не вижу надобности, т. к. в случае чего вода просто пойдет через ворота
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @sMaxim, спасибо !
    Я правильно понимаю, что верх ленты у Вас теперь в уровень с чистовым покрытием (брусчаткой) ?
    А стены поднимаются с уровня ленты, т. е. Фактически с уровня Вашей "земли" ?
    Может быть, картинку маленькую приложите, как получилось ?
    Спасибо !
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, лучше схематически
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Работы закончены, домик сдан! :hello:
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо !
    А где у Вас при этом уровень наружного, "уличного" грунта (или уличной брусчатки)?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Уличный уровень будет примерно на 7см ниже
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @sMaxim, а сколько высота всей ленты ?
    мм 500 ?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, около того
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Начали красить фасад, выбрали три цвета: палисандр (темнокоричневый, пропитка), бесцветный (масло v33) и светлый пепельный (краска тиккурила)
    Один фасад сделал и разобрал леса, фото на восходе солнца
    На закате, чуть посветлее выглядит
  13. Мускари
    Мускари
    Мускари
    Ну просто МОЛОДЕЦ:super:. Всегда с удовольствием захожу в твою тему, Максим.
  14. Денис_Батькович
    Денис_Батькович
    Бердск
    sMaxim, а где заказывали пластиковое окно-дверь, которая выходит на террасу? как я вижу она без горизонтального деления.
  15. valera9991
    valera9991
    valera9991
    На закате отлично смотрится! Не подскажите, а сколько заплатили за эту радость на сегодняшний день?
