1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    В том то и дело поэтому пленке быть :)
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    :)] сценарий был для лаг пола запечатанных с трех сторон ППС и пароизоляцией...
    это просто мнение, без претензий на истину - была б минвата и вопрос бы не стоял по пароизоляции, а ППС опасная штука - клеили же его раньше прям по плитной обшивке на фасадах, но потом отказались, т. к. если попадала влага на ОСП, то плиты в труху за короткое время
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Прошла очередная неделя, поработать не удалось, брал перерыв :) Поэтому фотоматериала в этот раз нет, кроме вот этого гвоздика :hello:
    Планы на ближайшие три недели - возвести всё под крышу
  4. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    @sMaxim, зачетно, только вот не увидел запиленных укосин в каркасе?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ожидаю ОСП 12мм, заказал 85 листов (по грубым подсчетам). Будет много обрезков, т. к. шаг стоек сделал под утеплитель.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Почти закончил обвязку, мотался по лестнице с утра до позднего вечера, ввиду чего разорился на вот такую кобуру для ношения орудия труда, в частности молоток... ну и немного гвоздей, карандаш, рулетка :)
  7. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    всетаки лучше бы их сделать, это не сложно а жесткость намного лучше, за щет того что они именно замилены.
    я сарай пробовал сделать без укосин, после обшивки ОСП 9мм при монтаже кровли, взял бензопилу и изнутри установил на каждой стене по одной укосине, а у тебя дом.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По-моему мнению излишняя жесткость ни к чему и места примыкания укосин не удобно утеплять, есть вероятность оставить где нибудь щель при запенивании, и перерасход пенопласта сюда также входит.
  9. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Максим Я так понял дерево сухое. У нас сейчас дожди, а стены каркаса у тебя уже стоят. Чем нибудь накрываешь конструкцию? Фото сделаешь.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет, доска естественной влажности. Конструкцию не накрываю, каркас после дождя на солнце быстро подсыхает :hello:
  11. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    Вопрос по армированию фундамента
    на фотографиях здесь https://www.forumhouse.ru/threads/257129/#post-9443836
    углы и соединение ростверка с периметром сделано обычным нахлестом
    то есть, так как НЕНАДО делать согласно книги тов. Дачник А. Д.
    или я не правильно разглядел?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А, всё правильно :)] Ув. Дачник А. Д. предлагает своё армирование, народ - предлагает своё
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @sMaxim, Чем планируете крыть крышу?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как и основной дом, МЧ монтерей помоему...
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А зачем пленка ведь ППС влаги не боится, а значит, и пара. Или для охранения дощатых лаг?
    Спасибо, можно не отвечать, ответ был дан ранее. Чаще мне нужно на форум заходить...
    А фото "прото гвозди" украл для постановки в качестве обоев экрана. Ничего?
