1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    С такой точки зрения да, полностью согласен.
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вот, кстати - калькулятор, наглядно показывающий, как изменяется влажность воздуха при нагреве - т. е. при поступлении холодного уличного воздуха в помещение. По кривым проверил, со своим измерителем влажности сравнил - вроде нормально считает, в несколько процентов попадает.
    Не реклама !
    tecnocooling_ru/service/calc/
    подчеркивание заменить на точку :)
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Полнолуние. Время 21-00. Решил запечатлеть этот момент, на улице светло и красиво.
    Фото к сожалению не передает всю полноту картины... добавил выдержки, и с 20-й попытки получил вменяемую картинку
    Белый холодный свет луны пробивается в детскую комнату
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Сказка!
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отработал мой самодельный увлажнитель пол месяца почти без перерывов.
    Испарил 150л воды, доливаю по 20л, хватает на двое суток. Удается стабильно держать влажность 45-50% на втором этаже, внизу 35-40%. Думаю что на этом можно успокоиться, эксперимент удался :)]:):hello:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да, у вас эта конструкция выглядит весьма благороднее чем моя, респект.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Идею с контейнером у вас подсмотрел :hndshk:
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Очередной день, 9 вечера, светло как днём, вышли погулять:hello:
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    А где поподробнее про конструкцию ? Спасибо
  10. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Посмотрите в интернете по запросу Самодельный увлажнитель на керамзите. Конструкция простая: два сетчатых цилиндра, один чуть меньше, между ними керамзит, на керамзит подается вода помпой, вентилятор нагнетает воздух в цилиндр.
  12. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо, поищу - если не трудно, расскажите про Вашу реализацию - у Вас очень аккуратно все выглядит :)
    Из каких деталей, как собран и тд
    Спасибо!
    И какая была исходная влажность до применения увлажнителя ?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Влажность в это время опускалась до 20-30%.
    Взял 2 мусорные корзины (были в наличии), у них съемное дно. Соединил корзины вместе, дно вырезал под вентилятор 125й. Далее внутрь корзин из кладочной сетки сделал цилиндр поменьше, засыпал между цилиндрами промытый керамзит, около 30кг. Предварительно продел внутри шланг от стиральной машины, верх шланга скрутил кольцом (для равномерного увлажнения керамзита), вырезал отверстия небольшие, конец шланга заглушил, всё готово!
    У меня был старый немецкий насос на 12V использую его через блок питания, но лучше аквариумную помпу, она менее шумная.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Неделька выдалась морозная, расход газа увеличился до 1куб.м./час:ogo:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Макс, привет, а енто сколько в рублях?
