1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Владимир, дело в том что у нас стандарт 87см, на тот момент я подстраивался под него
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Столешницу я использовал из ясеня, срощенные ламели. Пролежала дома пол года. Такие столешницы в 2 раза дешевле цельноламельных столешниц, но выглядят более привлекательней, опять же как мне показалось.
    Приобрел столешницу размером 600х4200х40
    Для начала установил короткий элемент
    С длинной частью пришлось повозиться, тяжелая, вес около 50кг. Занес в гараж и начал шаманить всеми подручными средствами, вымерять примерять, т. к. понимал, что второй раз не смогу донести до гаража.
    В итоге получилась вот такая сборка, с подоконником
    Обрезки от варочной панели пошли на подоконник, стыки залиты ПВА столярным и затерты древесной мукой ясеня
    Т. к. столешница имеет глубину 600мм, а этого мало, пришлось нарастить 40 мм теми же обрезками с задней стороны (которая примыкает к стенке)
    Изнутри это так выглядит
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Состыковка прошла удачно, все стыки затёр с ПВА, до почти идеального состояния
    Вот здесь стык 40мм обрезка с подоконником и столешницей
    И общий вид
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для китайцев, что-ли? :aga: Странно...
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По поводу фурнитуры
    Как мне показалось она очень качественная, много продуманных элементов, всё упрощено до невозможности, например фасад, просто пристегивается к ящику, защелки как у чемодана и в то же время регулируется винтами по гориз/вертикали
    С дверцами также
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сам не знал, что русские - низкорослые.
    Да у нас похоже всё под китайцев заточено... и лес. и озеро.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    После, покрыл лаком на 1 слой, прошелся вручную наждачкой 320, покрыл еще на 1 слой, прошелся наждачкой 600 и на 3 слой лаком с межслойной сушкой около 6 часов. Лак полуматовый Кива30
    Поставил раковину и вар. панель
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Зашил остальную часть стены планкеном 140мм, покрыл декоративной пропиткой 2 слоя (цвет на графитовый больше похоже), поверх лак для пола на 2 слоя, всё на водной основе.
    Здесь будет стоять "сервант"
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как видно, розеток нет, часть розеток будут расположены в откосе в районе рабочей зоны (2шт) и 3 шт на деревянной стене рядом с кухней + одну розетку я расположил внутри шкафа, установив там микроволновку :hello:На этом пока всё
  10. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Макс, как всегда все оч красиво!
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Нет - потому что не надА? Или потому что тау получилось?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Опыт использования показал что они не нужны в том месте где планировались:hello:
    Иногда оказывается полезно пожить без кухни несколько лет:)] а точнее 4года:flag:
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сервант состоит из двух частей, это по сути те же самые навесные шкафы с глубиной 40см. Один ставится на другой. Нижний шкаф к нему имеет такую же глубину 40см. Чтобы не терять место, решили их разделить на два отдельных блока.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нижний шкаф при этом казался очень не пропорциональным, поэтому его глубину пришлось увеличить на 5 см, для этого нарастил боковые стенки, покрасил ПФ-115
    Столешница для него получилась размером 465х840х40. Подходящей столешницы не нашел, поэтому пришлось купить ступень ясеня цельноламельную 300х900х40 и нарастить обрезками
    Установил, покрыл тем же полуматовым лаком, пока без шлифовки
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Забросил я что-то форум, новостей не много...
    В выходные накопал в лесу папоротник, посадил. Доска пока временная.
    Лето 2012 г.
    Спустя 7 лет
    План на этот сезон: закончить дом снаружи (подшить, подкрасить, подравнять)
    Старую яму, куда скидывали и жгли ветки превратил в пруд, на дно кинул баннер, запустил рыб, по периметру уложен плитняк, посадили кое-какие водные растения
