1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    :faq:
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да пока не придумал куда их применить :)
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Небось ледовый замок-дворец?
    ЗЫ У вас хоть снежок есть, а у нас -15 и не снежинки:(
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я подумал про ледник.
  5. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Я подумал про ледяной домик для игр детишек)
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока начал с горки, хватило только на ступеньки и бортик!
    Проливал водой и притаптывал снег, ушло около 700л воды, завтра испытания :hello:
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Здорово! Хоть на твой снежок посмотрю:) Дровник шикарен!
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Всем привет!
    Давно по делу тут не писал!
    Сделано не много, в основном переделки.
    На первом этаже сделали перепланировку, санузел соединил с техкомнатой. За счет этого увеличилась гардеробная комната.
    И расширил проем в тамбур, убрав лишние косяки.
    Пришлось переделать вентиляцию:
    рекуператор перенес под лестницу
    вентиляторы перенес в подполье и теперь они не замерзают зимой как это было ранее
    переделал воздуховоды
    Пока сделал санузел:
    В шкафчик спрятал коммуникации, но еще не привел в порядок...
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На втором этаже решили разделить комнаты детей, сами перебрались в другую комнату. Вобщем поменялись комнатами.
    Комната которая была объединена с холлом. Теперь тут перегородка. Это будет комната сына.
    После шпаклевания и зачистки стен в туалете на стене было видно царапины от шлиф сетки. В этой комнате перед покраской я прошелся высокоукрывистой грунтовкой для однородности стены. Помогло. Есть недочеты, но ввиду отсутствия опыта считаю получилось почти идеально.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Остальное зашил вагонкой 14см категории С. Финишный гвоздь в пласть доски.
    Предварительно красил валиком на 1 слой
    Полки оформил мебельным щитом шириной 20см, морилка+масло
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вторая детская
    0f2dca97-c71b-4a25-9bf7-176bba658992.jpg 36a42929-fe6e-438e-a436-d3e962b79d24.jpg
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а примыкания к гипсу как организованы? просто встык аккуратненько или на гипсе какой-нибудь стартовый элемент есть?
    сами короба собраны на саморезы + клей? и как организовано их крепление в нишу - в лицо с заглушками или какой-то скрытый вариант?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Примыкания практически вровень, короба на 3мм меньше. Кромка гипса зашпатлевана и вывел угол, чтобы бумага не задиралась когда полки вставля в нишу.
    Короба собрал на обычных саморезах с засверливанием. К стене не крепил, держатся хорошо!
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Заказал систему сигнализации, использую больше месяца, пока всё отлично, хорошая игрушка)
    Отдельно заказал беспроводные датчики дыма, протечки, детектор газа и удаленная розетка. Все модули продавались отдельно, без проблем сопрягаются с основным модулем.
    В комплекте датчик движения и датчик двери, но как охранную не использую.
    Устройство работает от gsm и от домашнего wi-fi. Возможность использовать как домофон или позвонить на любой номер из дома.
    Управляется через удобное приложение на русском, названия всех датчиков подписываются на русском, оповещения тоже.
    Управление розеткой возможно с пульта или также через приложение.
