1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Сосуля на выхлопе опасно нарастает. Однажды котёл может встать. Плохо, если вас не будет дома.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Наблюдал, сосулька ломается в нужном месте. Напор выхлопа сильный поэтому не зарастает, а вот котел вставал и не раз и как всегда ночью в морозы, есть недоработка в этом котле :hello:
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Можно попробовать пивной банкой дополнительно удлинить выхлоп. Можно открыть окошко на корпусе котла для забора внутреннего воздуха. Но кардинально проблему можно решить раздельным забором и выхлопом.
  4. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Наклон должен быть внутрь помещения (в теплую зону). и конденсатосборник нужен. Кстати, производители котлов пишут именно такую инструкцию. Производители "коаксиала" пишут об уклоне наружу.
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уклон "внутрь" необходим для конденсационых котлов, чтобы конденсат, который не успел образоваться в теплообменнике стёк в него уже из трубы. А для обычных котлов уклон должен быть строго "наружу", чтобы конденсат как раз-таки ни в коем случае не стекал в теплообменник.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, я так и сделал, вытащил уплотнительную резинку в одном месте чтоб воздух поступал. Еще утеплил патрубки реле давления, в них постоянно конденсат был. Помогло.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поправка - 18900 кубов :)]:aga:
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Не мало нагорает. Получается около 260-ти кубов в месяц. С учётом того, что три месяца отопление не используется, то в декабре-феврале, наверное, расходуется по 500 кубов в месяц. Но среднемесячные температуры в Новосибирске, конечно же, пониже (в Казани январская температура- -11С, в Новосибирске - -17С).
    У меня на 124м2 отапливаемой площади нагорает за январь по 300-340 кубов, а расход за 2021 год - 1850 кубов.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, надо замерить, давно этого не делал. Раньше чуть ли не каждый день записывал. Сюда ещё входит газовая плита и бойлер. И ещё плюсом к дому это гаражик около 25кв.м. и маленький домик такой же площади.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Всех с новым годом:hello:
    Доделал ремонт в гостиной, осталось по мелочи
  11. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    По прошествии столько лет, что скажите про фундамент? Меня смущает высота фундамента, всего лишь 0,5 метра? Кстати, какой у вас тип почвы (грунт)?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А я вот точно не помню, по-моему 0.6х0.3.
    Почва суглинок наверное, но глины очень мало, местами чернозем.
    С фундаментом все в порядке, как вчера залили, трещин нет, сухой, промерзания нет, подвижек внутри дома не заметил. Один угол кстати пригружен кирпичным камином.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  14. Мускари
    Мускари
    Мускари
    Красота...снежная зима, камин и отражение пламени в окне. Молодец, Максим, :super::super::super:.
