Необходим совет по выбору фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем izumov Alexandr, 05.05.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Плита получится значительно дороже по бюджету, дольше по времени и ничем не лучше, а даже хуже. Потому что под действием сил морозного пучения плита гнется еще веселее ленты - ленту то обычно потолще, чем 20-40см делают.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @dimon_p, можно сметку как вы это видите это в разнице
    ну-ну гнется аж ломается
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У вас что вопрос вызывает? Как гнется плита или почему средненормальная плита будет гнуться сильнее средненормального МЗЛФ? Если первое - то вот целая тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/100624/ И в ремонте фундаментов можете найти множество примеров практической реализации. Если второе, то МЗЛФ в среднем высоту имеет куда побольше, чем плита толщину, из-за чего с жесткостью у МЗЛФ получше.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    нормально сделанный фундамент не нуждается в ремонте у меня лично к вам вопрос нету а если и задать то слышать тупые ляпы нет особых желаний
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не нуждается. Но нормально сделанный МЗЛФ точно так же не нуждается в ремонте, как нормальная сделанная плита. При этом плита значительно дороже и более трудоемкая. Зачем вы в свете этого советуете плиту делать? Автору темы, если уж он твердо решил делать заглубленный ростверк, а не какой-то другой тип фундамента, нужно выбросить из головы дурацкую идею про столбы и сделать МЗЛФ.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Князь62, плита это реально не плохой вариант, если в сечении она имеет увеличенные в толщине бока, что то вроде рамки, не знаю как правильно сказать. Но плита реально по бетону даже дороже почти в два раза по сравнению с моим вариантом, я считал.
    Dimon, я думаю вы и сами понимаете что утрамбовать обратную засыпку неозможно ну или крайне сложно так же как естественный грунт. Именно поэтому я и ставлю столбы опирающиеся на реальный грунт ниже глубины промерзания. А чтобы не оставлять пустот между ними и ростверком я все засыпаю песком.
    Князь69 может вы мне скажете как правильно рассчитать расстояние между опорами для ростверка по нагрузке?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет, не понимаю. Я метр обратной засыпки на площади 270м2 утрамбовывал. А в чем проблема с этим? Виброплиту в руки и вперед послойно трамбовать. И это значительно менее рискованное решение, нежели делать столбы. При этом еще более простое и более дешевое.
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Пацаны а может он тупо над нами прикалывается а мы тут с пеной у рта ему пытаемся доказать. Да пусть делает как ему сказали.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Пацан, доводов просто кроме пены у рта вы не приводите.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не вопрос. Избавим вас от своей пены у рта. Стройте что хотите. Мы не возражаем.
