1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Жироловка изображена неправильно. Из 50-трубы вода должна попасть в 110-трубу и там идет барботаж, газы вверх, кака вниз. Причем тройник 110/50/110 стоит на уровне чуть ниже уреза воды. А у Вас просто эрлифт с забором с поверхности. Поэтому после прохода 50-трубы сквозь стенку в приемной камере ставьте тройник и 110-трубу вертикально. А сам проход сквозь стену также ниже уреза воды.
    А рециркуляционный эрлифт всё же нужен, он старый ил со дна собирает.
    На мой взгляд гонять воду из 2 камеры в приемную сразу жироловкой и эрлифтом не по фен-шую, сквозняк большой, т. к. между камерами свободный перелив.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот вот...лишний перелив между камерами наоборот не нужен...а его еще и усиливают... с перекачкой ила обратно видимо товарищ со всем уважением так иине поймёт
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно мнение тех, кто уже сделал такой себе септик/АУ - "А Вас не волнует тот факт, что бетонные кольца не герметичные и пропускают воду/стоки не только через швы, но и через свои стенки?"
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Меня не волнует, у меня глина. А она кольматируется очень быстро. Да и в бетоне поры и трещинки жиром быстро забьются.
    В песке герметичность, конечно, важна.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я бы сказал, что у Вас чернозем, а не глина - https://www.forumhouse.ru/attachments/5043154/
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Мысли вслух: можно ли объединить перелив и жироловку? Т. е. сделать так, что выход жироловки будет бульбулить в трубе, которая идёт от перелива вверх, для прочистки? :um:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нафига? :)] Там же аэротенк, и ил с воздухом разделять бесполезно - усё перемешается. И постоянное подтягивание ила с глубины через перелив в перегородке обеспечено.
    110й успокоитель ставится тока в отстойнике, и то он доказал свою неэффективность, поднимая ил потоком с глубины среза 110й трубы.
    Лучче простой вертикальный выхлоп 50ки дегазатора, находящейся под поверхностью на 5см глубине - бульбулятор для сгона ила никогда не помешает.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Согласен. Затупил я. Про бесполезность 110-успокоителя не знал.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Можно, но не нужно. Хотя, ХЗ.
    Будет некое подобие аэрослива. Воздух будет идти в противоток с водой и тем самым несколько замедляя поток воды и уменьшая сквозняк. Но насколько этот эффект будет выражен в 110-трубе, честно говоря, не знаю. Из минусов вижу то, что восходящий поток воздуха будет «подбрасывать» выносимый ил. И что дальше будет с илом не знаю, будет он всё-таки вниз падать, или на верхушке трубы коркой нарастать? Нужны опыты.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Чернозем верхние 60 см, а дальше глина, и ох какая глинистая глина.
    У соседей дренажные колодцы (а в простонародье - сливные ямы) за два-три года кольматируются и превращаются в герметичный выгреб.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ил это главное... живой он очищает, мертвый кормит себе подобных...
    а как и куда в итоге сливаете?
    (у меня так же только чернозема 25см)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И еще спрошу а зачем дегазатор такой длинный?
    как он ловит только с поверхности-плавает как поплавок?
  13. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Влияние температуры на скорость биохимических реакций.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Кусок трубы 110 мм такой был, вот и поставил.
    2. Не плавает, а закреплен к стене хомутом. Ловит только с поверхности и в тот момент, когда вода по уровню в воронку попадает, т. е. при статическом уровне. По мере наполнения перестает ловить, а когда аэрослив воду скинет, то опять ловит.
