1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Отличный аргумент. Мой однообьемник сливается в 4.45. Как-то вся семья спит в это время
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да да... стабилизаторы нынче по цене самолёта стали. ох уж эта агрессивная Россия
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да ну и фиг с ним..вопервых
    во вторых сначало смотрите причины зависаний
    в-третьих контролер далеко не самое слабое место в Лос для поломки...
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Народ а подскажите тупой вопрос по организации АУ в септике. Присматриваюсь к Klaro, если что.
    Если колодец, где будет происходить аэрация сделан из бетонных колец и дно не бетонированное - это очень плохо? Будет AУ работать?
    И если нет, вопрос: септик уже работал достаточно давно (5 лет, наверное), его можно можно еще забетонировать и сделать более менее герметичным, или уже все?
    ПС Сам из умного дома. Можете посмотреть на мою "умную ванну" по ссылке внизу. Контроллер вполне подойдет и под ваши требования и более индустриальный, чем ардуино и программировать проще.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дно нужно чтобы ничего не втекало и не втекало, из бетонна оно или чего угодно - соответственно главный вопрос оно у вас герметичное? ..а чем плоха не герметичность - да по большому счету ничем если не затапливает. ну это как ездить на ржавой до дыр машине - ездить то можно ...
    забетонировать можно - но видимо это будет не самая приятная работа ведь надо вычистить всё
    Raspberry PI - прекрасно ..сложное алгоритм, а не платформа
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Оно у меня из естественной глины. В итоге ничего не втекает и не вытекает - сколько воды слили, так она и стоит. Извне вода не заходит (уровень грунтовых вод достаточно низок), но и в землю не уходит.
    Пойдет такой расклад?
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Пойдет. Плюхните вниз полкуба бетона и шваброй разровняйте для успокоения души.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Говнобетон) не есть такие смеси что можно прям в воду даже не откачивая.
    а как вы кстати откачиваете после отстоя ? в почву впитывается?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Неееееет! Я предполагал, что сначала откачать насухо нужно.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шучу
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Слишком сложный и универсальный контроллер. Народ так и говорит: разработал на ардуине - переношу на специализированный контроллер, надоело с зависами бороться...
    А уж на какой - не узнавал. Поди накопление ошибки какой, да переполнение стека - вот и завис...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну время покажет..переделать контролер в готовом устройстве не сложно уже
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Кстати, народ, я тему всю не читал, но понял, что возможно есть возможность реализовать самому.
    У меня сейчас два бетонных колодца с перетеком между ними. Объем каждого примерно 3 куба. Пока воду откачиваем машиной.
    То есть что я предлагаю:
    - во-первых мне нужна вся эта система пластиковых труб с эрлифтами и генератором пузырьков, которую я бы мог без проблем запихнуть в свои два колодца. Пока смотрю на Klaro, но возможно есть что-то отечественное, готовое. Чтобы только шланги для воздуха подключил и все.
    - Для управления всем этим, я так понимаю, что нужен компрессор + клапана. Компрессор покупается, клапана тоже.
    - Систему управления я соберу сам. Не возясь с Ардуино, можно легко собрать на ПЛК. Главная необходимая информация: описание фаз работы - сколько минут или часов качать, в каком порядке и т. д. Она есть где-то в этой теме?
    - какие-нибудь датчики нужны? Я так понимаю, что нет, так как в такой среде все равно ни один датчик долго жить не будет, да и обходятся же без них. Я так понимаю, что датчики уровня воды при эрлифте не нужны, так как он будет откачивать все, до чего дотянется и в отличии от насоса там нет проблем с работой "на сухую"
    У меня основная проблема - пока нет дренажного поля. Его нужно еще будет сделать. Но при этом вход в колодцы находится на достаточно большой глубине - 1,5м. Дренаж при этом будет выше, где то на уровне 80см. То есть выход на дренаж будет высоковато. Вопрос - эрлифт потянет такую разницу высот? Насос городить не хочется.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Эрлифт не потянет. Только насос.
  15. planeta79
    planeta79
    planeta79
    Джонни, как вам мой образец ила?
    Банка, правда, грязная... Ил через 10мин отстоя осел на 1/3 объема. Через полчаса на 2/3 объема. Вроде все работает
