1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Снег растаял. Решил заглянуть в бабайку. Результатом остался доволен. Жироловка прекрасно справлялась со своими обязанностями. Поверхность воды во второй камере чистая.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, вполне. Так держать:super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы в неё через щель в заборе заглядывали? :aga:
    Надо телефон горизонтально держать, а то не комильфо...
    А так пучком.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Так я и держал телефон горизонтально. Там даже в воде мое отражение в люке видно. Это ютуб почему-то решил, что нужно видео набок положить.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Санкции, однако... Кругом враги:mad:
  6. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    Всем привет, люди поругайте данную конструкцию.
    Дано: на 3 чел. септики с переливом 2по2, затем в дренажный колодец с подмесом грунтовых вод в овраг.
    Запах у сточных вод соответственный, задача убрать запах.
    решил добавить ещё одну камеру на 1м.куб. и аэрировать сток.
    Вопрос будет ли работать данная конструкция, критичен ли в данном случае аэролифт или ил будет естественным путём отводиться в 3 камеру... Каков режим работы компрессора должен быть в данном случаем?
    желательно получить обслуживание в виде полной откачки 1 раз в год
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    или аэрация или септик
    - следовательно аэратор в первой камере надо
    - во вторую "бульбулятор" -трубка с дырочками для перемешивания
    - если дно второго выше дна первого можно обратный перелив ниже дна для ила придумать с обратным клапаном (как идея)
    в целом здесь придумали такой цикл: 2 часа аэрация, 1 час покой (денитрация) с периодическим включением на 10 сек (например раз в 10 мин)
    если вы будите в троем по выходным приезжать то не факт что все будет работать - для жизни аэро бактериям нужен не только кислород но и еда, а концентрация "еды" от трех человек в режиме 2 дня из 7 вероятно будет не достаточная (очевидное для себя открытие пересказываю)
    но опережая других скажу что в канаву от самодельного ЛОС - ай ай не хорошо ..
  8. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    т. е в нарисованном варианте работать не будет?
    3 чел постоянно проживают
    про сброс очень не хорошо, поэтому нужно оперативное решение проблемы...
  9. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    У эргобокс смотрел
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не знаю ...логика такая - в первом отсеке будут жить анаэробные бактерии и будут кушать ваши сбросы и будут выделять свои продукты жизнедеятельности ...во втором будут аэробы - им что есть тогда ?
    бабайка по ссылке признана не эффективной ...нет смысла в первой камере ..сразу на аэрацию отправлять разумнее
  11. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    ну размышлял, что так будет проще и с меньшей камерой аэрации и соответственно с меньшим кол-во ила... так как сейчас в третей камере присутствует отложения значит все они не съедают...
    если я Вас правильно понял мне средняя камера и не нужна от слова совсем, подавать воздух по Вашему алгоритму в первую камеру, на последнем этапе отстоя, врубать насос и перекачивать в 3 камеру, там эта смесь отстоится вверу будет "чистая" вода внизу мертвый ил... воду сверху можно самотёком подмешивать в грунтовые воды и отводить на грунт
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...вам нужно изменить свое отношение к Илу - это не Г. это бактерии (в аэроустановке)
    - чем больше его тем лучше (по крайне мере избавиться от него намного проще чем вырастить - я об активном аэробном иле)
    так вообщем если камеры сообщаются самотёком:
    1 камера насыщается кислородом и дает шанс размножаться и кушать аэробактериям
    2 камера куда естественно попадает вода с бактериями лишена достаточного кислорода, попавшие туда бактерии и твердые не растворенные частицы оседают на дно и перекачиваются обратно в 1 камеру илососсом (про этап денитрации вы же прочитали?)
    3 камера - вода поступает уже после первичного отстоя во второй и лишена большого кол-ва бактерий - чистая уже почти - вода отстаивается и выкачивается. здесь тоже возможен осадок и применим Илосос. (еще есть дефосфация кстати)
    + в 2 ой камере может быть Дегазатор он же Жироловка, грубо говоря для "переваривания" бактерий которые всплыли на верх.
    все это можно и в 1 камере сделать и в 4х ...описывать далее не буду так как не считаю себя глубоко компетентным, а также нахватался с форума и интернета... важно понять что аэрационная установка это прежде всего устройство для создание комфорта нужным бактериям и отделения этих бактерий от воды ...а не бак с брагой
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что есть абыдно... А так отгабриэлить такую кучу литров, и в бочки! :super:
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Не понятно, всё-таки в дренажный колодец или на грунт в овраг? Вы уж определитесь - подоконник заподлицо или выпирет? (© Равшан и Джуншут). Или дренажный колодец закольматировался и не работает должным образом, и через верх всё течет в овраг?
    2. Не понятно, 2 по 2 - это 2 колодца по 2 куба или 2 кольца по 2 метра? Если колодцы по 2 куба стоков, то для аэротенка многоват объемчик, втроем не «прокормите» активный ил. А если по 2 метра в диаметре и 2 метра высотой (3,14 • 2 • 2 / 4 • 2 = 6,28 м3), то и вдесятером не «прокормите».
    3. Про поплавок с сеткой вообще не понял. Просветите.
    Поэтому, пожалуйте более подробную информацию в студию. Диаметр, высота, полезный объем. А то картинки без размеров малоинформативны.
  15. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    Дренажный колодец - это то куда собираются вся грунтовка с дренажа а также вода с дождеприёмников, камера с дном, вывод 400 мм от дна в овраг. Приток грунтовых вод 0,25 куб. м./ч. Участок на склоне, глина, по периметру участок отдренирован до подпорного пласта, приток грунтовых вод на участок полностью отрезан.
    2 колодца по 2 кольца
    поплавок с сеткой это для жизни бактерий... так видел делают...
    • КС 10.9 (100 см) — объем 0,71 м³.
