1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тогда не изобретайте велосипед с дополнительной емкостью, ставьте в первом колодце аэратор и приемную корзину над ним, а во второй жироловку по евробиону (удалитель биопленки) и рециркуляционный эрлифт.
  2. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    Спасибо
  3. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Как по вашему есть смысл делать многокамерную систему или качество очистки будет аналогичным как в однообъемниках?
    Подкупает простота SBR.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сравнивать не могу. Кроме своей бабайки заглянуть больше некуда. Автор темы господин Лодочник сделал однообъемник, остался доволен и в эту тему больше не заглядывает. А зачем ему заглядывать, если результатом удовлетворен? Думаю, что всё именно так, и результат очистки на высоте.
    Я же для себя техзадание другое ставил. Что бы в случае аварии бабайка перешла в режим септика. Поэтому делал ее трехкамерной. Что собственно и случилось позапрошлой зимой. Встал компрессор посреди зимы. Зимой заниматься бабайкой было не по фен-шую, поэтому оставил до весны. Оказалось, что просто окислился контакт в розетке. Весной почистил, включил и вперед. С однообъемником пришлось бы в шубе в колодец лезть.
    Теперь уже компрессор поставил сверху над колодцем в пластиковом контейнере. Но появилась новая точка отказа после апгрейда - дренажный насос. Сколько он протянет - ХЗ. Если откажет, то уровень поднимется и перестанет работать жироловка, что тоже неприятно, но не критично.
    Поэтому каждый выберет по своим потребностям и религиозным убеждениям.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    при случае может сферотека контактную группу - где что включается и редуктор развода воздуха ?
    конечно ничего лучше чем бокс для продуктов тут не найти
  6. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    30 минут отстой. Пробу брал перед суточной откачкой.(откачка в ручном режиме, таймер везут)
  7. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Отстой 30 мин. Пробу брал после суточной откачки.
  8. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Вопрос по карзине. Что правилнее висячая с разбиванием содержимого стоками:
  9. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Или длинный цилиндр с пргружение дна в чачу из садовой сетки :
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я считаю что цилиндр умнее
    с корзиной если она выше уровня воды = вонь, да и зачем тогда аэрация),
    а если уровень воды высокий, то все выплывет
    а с длинным цилиндром Г. будет весело булькать и быстрее раствориться - бактерии куски не едят, сам так планирую с сеткой в 10 15 мм
  11. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    согласен. корзину повесил и понял что лажа).
    под цилиндр сетку крупно пузырчатый бурбулик ставить?
  12. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Сетка-цилиндр будет кучу волос собирать, очистить будет крайне сложно. есть смысл делать ее максимально дешевой и менять раз в год?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для волос тут рекомендовали взять трос и распушить - просто его обжигать потом
    ...волос везде пристанет) волос тоже еда
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сетка-цилиндр хороша для однообъемника.
    У меня прямой переток и поэтому уровень изменяется в пределах 15 см. Поэтому у меня висит высокая бельевая корзина, которая затоплена на 3/4 при низком уровне и почти вся затапливается при высоком уровне перед откачкой. С лета прошлого года только один раз ее доставал.
  15. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    извините за вопрос, волосы улавливает и много ли нерастворимого осадка?
