1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    за 3 недели волосы облепили все трубки, поэтому так и заморачиваюсь в этом вопросе), спс за совет!
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я в донышке насверлил еще отверстий сверлом 8 мм, поэтому нерастворимого остатка было мало. А волосы конечно цепляются, но большая часть пролетает. Поэтому вариант с тросом самое то, что нужно. Тоже хочу себе летом ставить.
  3. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Ил в пробном заборе не всплывает, это есть плохо?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это на жаре он быстро всплывает. А сейчас на улице холодно, по крайней мере у нас.
  5. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    3 недели назад в яме +6 было (на дне)
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Прохладно, однако. Я у себя мерил +10. И это мало.
    А какой регион? В профиле пусто.
  7. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    московская область, истринский район.
    да холодновато ...
    в другой мега яме мерил (4 метра глубина) так же 6 гр. было
  8. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
  9. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Вопрос по поводу отвода серых вод. трасса выходит жуть длинная, 50 метров. делать разуклон трубы или уклон к яме (слив остатков из трубы обратно в яму)?
    слив на грунт. трасса временная пойдет по низу забора воздушкой.
    временная т. к. надо определить впитывающую способность участка под сброс.
    насос 750вт.
  10. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    Господа, поправил схему своей будущей бабайки...
    1 камера - 1 м. куб.
    2 камера - 0,85 м. куб.
    циклы работы компрессора: 2 часа аэрация, 1 час покой (денитрация) с периодическим включением на 10 сек (например раз в 10 мин)
    Все ли правильно при в данной конструкции при естественном переливе между камерами и естественном сбросе, или все же нужна 3 камера.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Сбросной сифон стоит у Вас вверх ногами. Он будет не порциями воду выплевывать, а по мере ее притока.
    Вот по номером 15.
    2. Удалитель биопленки после дегазации должен тяжелые частицы вниз ронять, а у Вас вверх и в первую камеру. Возможно будет труба зарастать какой.
    3. Такой перелив между камерами будет сверху мусор хватать и во время аэрации и во время отстоя. Н-образный во время отстоя мусор хватать не будет. Значит при режиме 2/1 во вторую камеру мусора будет попадать на треть меньше.
  12. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    Эмм... на сифоне черно-белым выделена зона откачки, труба 50мм, с отверстиями обернутая мелкой сеткой, верхняя точка сифона ревизионное отверстие... вверх ногами. работать не будут
    за основу брал данную конструкцию. если можно поподробней.
    т. е. правильнее из первой камеры во вторую перекачивать насосом в конце цикла отстоя?
    самотёк не выход?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Тогда это не сифон называется, а фильтр. Сифон ставится тогда, когда нужно осуществить сброс порции воды быстро в фильтрующую траншею или поле фильтрации. Это нужно для того, чтобы трубы наполнялись по всей длине, а не только в самом начале, тогда поле работает по всей площади.
    2. В евробионовском удалителе биопленки 50 труба обрывается ниже поверхности воды. В старой версии еще и 110 труба через тройник одевалась. Кто-то говорил, что 110 не есть хорошо. Ну не знаю, у меня работает, нареканий нет.
    А Вы трубу задрали выше поверхности воды, вот на границе вода/воздух, как мне кажется, и будет всякая дрянь собираться. Если хотите ее направить в первую камеру, то сделайте это ниже уровня воды.
    3. Может быть и правильнее насосом в самом деле, но у меня перелив, поэтому как лучше я не узнаю.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усё одно мало. И больше воды сливайте - видите, какой цвет? А должен быть прозрачный. Ил любит купаться.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно поднимают от насоса до травы резко, а потом уклон до сброса, какой выйдет. Но если цеплять к забору... Впрочем и там можно организовать разуклонку.
