1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт невозможно, проще считать, что никаких анаэробов не существует - настока незаметна их деятельность. Тем более за месяц - оне за полгода разводятся в лучшем случае...
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Подскажите, пожалуйста. Мелкая взвесь после 30 минут отстаивания. Не садится несколько часов.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Проба воды из аэротенка, 5 мин отстаивания и 30 мин
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Бахтерии
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Сегодня удалось запечатлеть момент всплытия активнонго ила. С момента забора пробы прошло 2 ч 10 мин.
    Ориентируясь на этот показатель, возможно ли рассчитать алгоритм аэрации?
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Слева вода из 1-ой (септической камеры), в середине из аэротенка.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну и хорошо. Вы хотите очищать до качества питьевой воды)?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Можно. Провести кучу опытов, построить кучу зависимостей времени всплытия от температуры воды, концентрации и состава отравляющих веществ, количества срулей и т. д. Но зачем Вам это. Уже опытным путем определили, 2 часа аэрация / 1 час денитрификация.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вы, под видом вопросов, решили похвастаться, то вам энто удалось, поздравляю! :hndshk:
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, конечно. Была задача добиться качества воды, приемлемого для сброса в фильтрующий колодец.
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо! Есть такое дело, не буду лукавить. :|: Но вопрос про взвесь и чего делать, чтобы она не попадала в фильтрующий колодец актуален. Не думаю, что третий колодец (отстойник) сможет справиться с этой задачей полностью, потому как ночной залповый сброс из аэротенка может взбаламутить в нём воду.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Взвеси при взрослом иле не бывает, тока при запуске, пока его мало.
    Ну и расход при перекачке должен быть в пределах разумного, тогда (и если) ил будет успевать осаживаться на дно отстойника...
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, всем большое спасибо за помощь! И остался ещё один вопрос. Поскольку в аэротенке нет постоянного уровня стока, как правильно определять объём ила: после ночной откачки или вечером после наполнения?
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, помогайте! Появились липкие пузыри при аэрации и вода стала хуже очищаться. Ил садится на 50% за 10 минут. Режим аэрации 2ч\1ч. Ила около 15%
