1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    При отключенном аэраторе:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усё пучком. Не обращайте внимание. Само пройдёт.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Эту пену не нужно удалять?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дочитывал ветку и на 99-й странице наткнулся на:
    А ведь у меня как раз такая ситуация - аэротенк после септической камеры. И что, теперь всё переделывать?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока не нужно. Через пару неделек... там видно будет.
    Зачем? Мало ли хто чего скажет... Расслабтесь, пивка выпейте за здоровье нашей гениальной сборной:victory:
  6. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Добрый День народ. Из-за особенностей участка, расположения дома и почвы - удалось реализовать только такую схему из пяти метровых колец, будет ли она жизнеспособна или переливы как-то поменять (переливы пока не делал - просто закопаны кольца) расстояние между кольцами около 2 м
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Зачем второй аэратор?
    2. Перелив лучше сделать Н-образным для возможности прочистки ершом.
    3. Во второй камере лучше поставить жироловку, будет сверху каку собирать.
  8. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Спасибо. А по высоте где лучше сделать перелив?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На мой вкус и цвет перелив. А там, как сами решите.
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А алгоритмы нужны какие-нибудь по откачки или как наполнился- поплавок всплыл и насос откачал
    и второе - нужно ли из второй камеры перекачивать ил в первую (например поставить еще один недорогой фекальный насос для этих целей)
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Забыл спросить. У Вас предполагается постоянная аэрация или 2/1? Если 2/1, то забор воды в первой камере не на высоте 1/3h делать, а выше. Что бы ил со дна в фазе отстоя не черпать. На середине высоты или чуть выше.
    Если аэрация 2/1, то откачку желательно делать во второй половине фазы отстоя с включением по поплавку, тогда в первой камере ил на дно сядет и большого выброса во вторую камеру не будет. Если постоянная аэрация, то только по поплавку.
    Нужно. Поскольку камеры соединены переливом, то в фазе аэрации при поступлении стоков некоторая часть каки будет прорываться во вторую камеру. Там она будет частично всплывать, а частично оседать. Та часть, которая плавает будет подбираться жироловкой, барботироваться и тонуть. Поэтому подбор снизу и отправка на переплавку необходимы. Как Вы это реализуете эрлифтом или дополнительным насосом решать Вам. Эрлифт - дешево, но создает некоторый сквозняк. Насос дорого, может сломаться, но включать его можно с реле раз в сутки.
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, А какой режим в моем случае будет лучше? (2\1 или непрерывный)
    Перелив у меня очень большой - может каки добираться просто не будут?
    Думаю эрлифт на таком расстоянии работать не будет
    прикрепляю рисунок с более наглядным изображением
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На Вашем месте я бы делал 2/1 в первой камере и перекачку во вторую дренажным насосом во второй половине фазы отстоя (желательно ночью под утро). А на случай аварии сделать перелив повыше и сигнализацию. А из второй камеры дренажником качать уже по поплавку.
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А сколько по объему перекачивать? Т. е. первая камера работает на прием в течении суток а ночью освобождается. Правильно понял? Или можно сделать перекачку два (и более раз) раза в сутки или по наполнению первой.
    При чем я не сильно уверен в геметичности колодцев - еще над этим работаю (но дожди не дают закончить).
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Лучше качать раз в сутки утром перед подъемом. Объем откачки от 1/3 до 1/2 объема первой камеры. Если у Вас суточный расход больше 1/2 первой камеры, то делайте второй сброс по наполнению.
    2. За герметичность камеры я бы не парился. Сама закальматируется какой. Во всяком случае первая камера точно.
    P. S. Это всего лишь моё мнение. На абсолютную истину не претендую.
