1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, пока склоняюсь к схеме с двумя дренажниками (как на последней картинке) с фазами 2/1. Перекачка из 2 в 1 колодец после половины фазы отстоя, выход воды в канаву по поплавку.
    Может еще кто из форумчан поделиться мыслями пока не приступил
  2. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    У меня тоже два колодца, один сейчас не использую. Аэрация в первом с алгоритмом 2/1. С 2 до 3 ночи отстаивание и в 3 часа выброс в канаву. Алгоритм и схема Лодочника. Из-за большой длины поплывка на дринажном насосе и маленьком расходе воды за сутки слив у меня происходит один раз в два, три дня. Когда как.
    Время использования 3 месяца, все устраивает.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А кольца какие и сколько
  4. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Диаметр 1.5 мера три штуки. Рабочий объём около 3 куб. м. Входная труба чуть выше границы 2 и 3-го кольца. 2/3 (чуть меньше) откачивают, насос чуть ниже 1 и 2-го кольца.
  5. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    С такими обемами понятно что достаточно а у меня метровые объем два кольца 1,4 куба + вторая стопка задеиствовано 1 кольцо объемом 0.7 итого 2.1 куба
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А сколько срулей у Вас проживает и будет проживать, что-то я уже подзабыл?
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    5-6 человек, 2 сан узла, стиралка, посудомойка
  8. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Можно и с 1.4 куба попробовать поиграть. 0.8-0.9 откачивать в сутки. При этом месячный расход воды 24 куба.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ага, вспомнил. Мы обсуждали уже. 6 чел по 300 л/сут = 1,8 м3. Из Ваших 1,4 м3 можно откачать максимум 60%, т. е. 0,84 м3. Придется две откачки делать. Но не факт. А возможно и не каждый день. Водоканальные нормы все-таки завышены в 2 раза.
    Как уже писал Вам, делаете основную откачку ночью, а если будет переполнение, то вторая откачка во второй половине фазы отстоя.
    P. S. Водопотребление можно значительно сократить за счет установки "правильных" смесителей.
    У меня Густавсберг стоят. Очень рад, что не пожалел в свое время денег. Раньше в квартире такие стояли, теперь в дом поставил. Напор регулируется регулировочным винтом. А если большой напор нужен (набрать воды в какую-либо емкость), то подпружиненную ручку вверх задираешь и быстро набираешь, отпустил - напор опять экономный. Ну и конечно в компакт бачке подтекающий клапан как правило удваивает расход при тоненькой не заметной утечке толщиною в спичку.
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А второй колодеу ни как не задействовать для увеличения объема
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да задействуйте на здоровье. Соедините их переливом и обратный эрлифт из 50 трубы, аэрация в обоих колодцах. Тогда стоки в них будут активно перемешиваться и усредняться. Будет у Вас уже не 1,4, а 2,1 м3.
  12. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А я там хотел жироловку установить одну
  13. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Просто это лишний геморр... Тогда может проще 1,5 метра закопать по соседству с метровыми кольцами. Моё личное мнение надо просто с чего то начать. Это самое сложное. Потом всегда можно модернизировать и усовершенствовать.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Невозможно. Хотел с самого начала 1.5 метровый. Надо исходить из того что есть
