1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Я говорю что надо просто начать... Самые простой вариант при этом объеме, это сделать откачку два раза в день. Слив днём можно реализовать двумя способами: 1) по переполнению 2) рассчитать в какое время в течение дня народ в доме отсутствует или минимум. И в это время после одстоя откачать.
    Я тоже к этому шел почти год. При этом пол года оборудование уже было куплено и лежало без дела. Машину для откачки не вызывал, опустил аэратор с верху (где-то в ветке есть фото). Через дней 10 все вышло на рабочий процесс. Потихоньку откачали второй колодец в реактор и сейчас он у меня пустой.
  2. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Добавлю... Может кому пригодится. Как я чистил дренажный колодец...
    Купил 4 метра полипропиленовой трубы, к ней припоял под углом 90 гр. ещё 0.5 метра и фитинг под шланг. В колодец Малыш со шлангом, шланг к изготовленной Г-образной трубе. Трубу в дренажник. Трубу прокручивал и она уходил в дно дренажного колодца на 0,5 -1 метр. Причем у меня там глина. Труба входила особо без усилий. И так раз 15-20 раз. Эфекта хватало на 2-3 недели...
  3. Galart
    Galart
    Galart
    Коллеги добрый день. Теме - заслуженные 10 баллов. Поясните, зачем перелив делать ниже уровня стоков. Ведь при ночной откачке будет откачиваться из 2 колодцев, это разве правильно? У меня сейчас перелив из 1 во 2 колодец чуть ниже уровня входа (чуть выше выхода) и долбить лишнюю дырку не хочется. Думал совместить перелив с вентиляцией. Суточный расход планируется небольшой - унитаз / рукомойник 2-5 человек.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Схему изобразите и расскажите что, где, как и чем собираетесь аэрировать. Тогда и советы будут.
  5. Galart
    Galart
    Galart
    Про перенос ила из 2 в 1 камеру пока не нарисовал. Режим аэратора 2/1. Слив из септика ночью.
    Выход сделан самотеком, но буду использовать откачку дренажником
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вполне жизнеспособно на мой взгляд. Дренажник будет сбрасывать действительно только со второй камеры малыми порциями. Есть конечно риск, что перелив будет коркой зарастать, но пока не попробуете не узнаете.
    Поэтому попробую дать совет.
    В первую камеру тоже поставить дренажник, тогда и перелив не будет зарастать и непереработанная кака во вторую камеру не попадет. А перелив оставить для аварийного сброса если насос сгорит или поплавок залипнет. Не нужен будет тогда сброс ила со второго колодца поскольку он туда попросту не попадет, да и биопленка на поверхности не должна образовываться.
    Вобщем получится классика как у топикстартера. Всё просто и достаточно надежно.
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш, А дреннажник не захватит ил из первой камеры? или перекачку осуществлять во время второй половины фазы отстоя
  8. Galart
    Galart
    Galart
    Идея хорошая, правда нелогичным получается наличие 2 колодца). Если только там все таки что-то будет накапливаться, чтобы разок в 2 - 3 месяца перекачивать в 1 колодец.
    А как лучше график работы 1 дренажника настроить? После часового отстоя в 1 колодце где нибудь в 1 час ночи перекачать в 2 колодец, и в 3 - 4 часа утра перекачать из 2 колодца на выход?
  9. Galart
    Galart
    Galart
    И корзину высотой чуть ли не 1,5 метра придется делать, чтобы содержимое в воздухе после откачки не зависало?
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет, если
    :pioner:
    Будет.
    :pioner:
    :no:
    Раз в три-четыре года фекальником на выброс.
    :pioner:
    4 или 5 часов
    , а
    когда душе угодно по поплавку.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  12. Galart
    Galart
    Galart
    А это, в свою очередь, делает 2 дренажник лишним? Т. к. есть самотек.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да. Если выпуск из 2 колодца ниже перелива.
  14. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Насос подсасывает немго ила в конце откачки.
    Во второй камере без аэратора бродить не начнет?
  15. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Ранее выкладывал конструкцию высокой корзины. Если содержимое будет в воздухе, будет запах.
