1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Допилил подставку под дисковый аэратор для 22 и 31 дисков маталы подходит
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Можно насос поднять выше и не будет подсасывать.
    2. Если действительно немного, то можно на выходе из шланга полипропиленовый сахарный мешок повесить и избытки ила раз в несколько месяцев собирать.
    Если вода хорошо очищена, то не критично. У меня она третьей камерой числится, вроде бы не воняет.
    У меня перепад по высоте во время слива около 50 см. Корзина высотой около 80 см. Поэтому основная масса содержимого ложится на дно корзины. Что-то конечно на стенках повисает, но не критично. Каких-то особых запахов с ног сшибающих не заметил.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Выкрутить ее потом можно будет для замены?
  4. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
  5. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Да можно до 310 диска
  6. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Как такая схема? (корзину не рисовал)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нормальная, но вот эту синию штуку надо во второй отсек, и во втором не хватате бурбулятора (с двумя отсеками не получиться супер последовательно отработать все циклы при этом не смешав со свежим стоком. следовательно во второй камере будет много живого ила да и переток может иметь Г... т. е. еду, следовательно полагаю что там не будет лишним бульбулятор - трубка с дырками 2мм шагом 10см)
    вентиляция не нужна - мое мнение - это фитча септиков
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нужно всё же определиться по транспортировке жидкости из 1 во 2 камеру.
    1. Если качать дренажником, то он качает в конце фазы отстоя и сток достаточно чистый. Тогда во второй камере только отстой и откачка на выброс.
    2. Если из камеры в камеру свободный переток как у меня, то аэратор в первой работает постоянно, но за счет сквозняка прорываются во вторую камеру какули. Поэтому стоит возвратный эрлифт и жироловка. Чтобы не делать фазу отстоя перед сливом, я при помощи аэрослива всё сбрасываю в третью камеру для отстоя. Вот туда уже у меня мусор не прорывается.
    Поэтому если Вы идете по п. 1, то
    вообще не нужно, т. к. в стадии аэрации так и так всё бурлит активно и пленка не образуется.
    Если по п. 2, то
    :hndshk:
  10. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Всем привет! Друзья, вопрос на засыпку, срочно, что брать, комплектом?
    Хелиа 100+ матала 310, или
    Хелиа 120+ матала 225
    Спасибо
    P/S рассматривал, пока, с позиции цены. Равноценные комплекты
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  12. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    John Kerry, аэратор "КИТ", как по вашему мнению?
    Какой вообще максимальный размер аэратора потянет РЕСУН? Три кольца (полторашки) в глубину, жидкости будет на полтора кольца.
    Спасибо
  13. Dadian
    Dadian
    Dadian
    Россия-31
    Всё, заказал Ресун 100 и кит 320
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    У меня Ресун 100 и кит 320 работают 9 месяцев постоянно. Всё пока хорошо.
