1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Для забора свежего воздуха вывел 2-х дюймовую трубу из контейнера в вентиляционный грибок. От первого вентиля подключил аэратор. От 2 и 3 - два эйрлифта для перекачки ила со дна 2 и 3 камер обратно в первую. Аэратор прикрепил на высоте 40 см от низа 1 камеры.
    Ввод выполнил обычной трубой Ф=100 мм в первую камеру. Выход, как уже писал, через тройник в дренажную траншею длинной 12 м. Уровень стоков в колодце на 30 см ниже верха перегородок.
  2. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А фотки? Что за аэратор? Почем компрессор?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Заполнил колодец водой, включил бульбулятор и стал ждать. Недели через 1,5 - 2 бабайка вышла на проектную мощность. В колодце на поверхности появилась какая то пена, запах меня очень порадовал, пахло не какахами, а как будто шампунем.
    С женой мы договорились, что она не будет пользоваться хлорсодержащей химией.
    Чуточку терпения. Пишу на планшете, очень не удобно. К сожаленью фото не делал пока строил, выложу сегодняшние в конце повествования.
    Компрессор два года назад с аэратором мне обошлись что то около 10 тыр с доставкой. Аэратор найду в интернете картинку попозже и выложу.
    Итак, после первого отключения электроэнерии я заметил, что не качает один эйрлифт. Поочередно придавливая вентили я снова вывел систему на проектный режим. Сам отключил электроэнергию и к моему расстройству понял, что производительности компрессора не хватает для самостоятельного запуска аэратора и двух эйрлифтов. Сначала решил оставить эйрлифт в третьей камере, но потом заметил, что слишком большое движение, а точнее круговорот воды в камерах не дает достаточного осветления сточных вод в третьей камере. По сути происходил вынос ила в третью камеру, а следовательно и в дренажную траншею. Поэтому был включен эйрлифт во второй камере и отключен в третьей.
    В первый месяц регулярно заглядывал в колодец. В первой и второй камере сверху всплывали одинокие какахи, но запаха свойственного уличному туалету не было и это радовало и вызывало некоторую гордость. К весне в 1 и 2 камерах образовалась на поверхности корка, которая легко при помощи лопаты была разрушена и вся перемещена в 1 камеру.
    Летом интерес к бабайке был утерян, работает - ну и пусть себе работает. Незаметно прошла вторая зима, весной заглянул - в первой камере в центре бурлит все, а по краям корка, во второй камере вся поверхность затянута коркой, в третьей только по краям, запаха по прежнему нет.
    Но проявился и минус в конструкции. Поскольку крышка колодца ничем не утеплена, а морозы у нас были до минус 25 - 30, началось разрушение нижней части бетонной крышки. Теперь придется ремонтировать крышку и утеплять чтоб не допустить ее промерзания.
    Сегодня подумал что пора и совесть иметь решил провести ревизию. Вооружился лопатой и открыл колодец. Толщина корки в первой камере выросла до 20 - 25 см, во второй - до 40 см. В первой корку лопатой разбил на куски пусть себе булькает, во второй камере поломал, но перебросать в первую оказалось делом не удобным. Решил все оставить как есть до весны, а весной пригласить какаховозку и разом все выкачать. Вот как бы все. Сейчас буду пытаться выложить фотки после ужина.
    IMG_20141024_152838.jpg Снаружи
    IMG_20141024_152715.jpg Изнутри
    IMG_20141024_152643.jpg Вентиляция в конце дренажной траншеи
    Аэратор.jpg Примерно такой аэратор (дисковый 270 мм). Сейчас он стоит 2 тыр, компрессор - Hiblow XP 80 - 11.2 тыр.
    Готов выслушать критику.
    Если бы делал снова, то:
    1. Не стал бы делать 2 эйрлифт.
    2. Перелив из первой камеры во вторую сделал бы вверху через тройник с опуском до середины.
    3. Излив из третьей камеры сделал бы сифонным порционным, а перелив из 2 камеры в третью сделал бы вверху с тройником, тогда дренажная труба наполнялась бы на всю длину и работала бы равномерно.
    Оцениваю систему на твердую четверочку. Считаю вызов асенизатора один раз в два года не критичным.
    P. S. Грунт глинистый, поэтому обычные дырявые выгребные ямы у соседей перестают фильтровать на 2 - 3 год какого бы объема и размера не были. Именно это и нежелание гадить у себя под носом и сподвигло на такую самоделку.
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет, не ошибка. Не жесткая корка в прямом смысле, а какой-то плавающий навоз.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это, батенька, ИЛ называется.
    Вопросец. А с какого вы установили Маталу на высоте 40см? Есть теоретическое обоснование?
    Краны как регулируете?
    Уровень в АУ всегда одинаковый?
    Почему 2 перелива между 1 и 2 камерами? Их высоты тоже теоретически обоснованы?
    Пока хватит.
    Евробион, однако. :super:
    Сделайте коротенькое видео бурления в 1 камере, секунд на 30.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Аэратор установил на 40 см от дна по причине (два кольца по 1 м = 2 м, минус 20 см от верха и 40 см от низа = 1,4 м глубины от поверхности) слишком высоко давления и быстрого износа компрессора. Сугубо интуитивно.
    2. Краны регулировал вручную в самом начале. Кран аэратора максимально отркрыт, а кран эйрлифта примерно на 3/4.
    3. Уровень всегда одинаковый.
    4. 2 перелива сделал так как боялся что может забиться. Сейчас бы если делал, то оставил только один нижний. Никакого теоретического обоснования их высоты нет, исключительно интуитивно.
    Завтра сделаю.
    До Евробиона я не дотянул конечно, побоялся делать всякие уловители и разбиватели биопленки. Вдруг забьется. Старался делать все максимально надежно.
    По началу даже купил реле времени для организации прерывистой аэрации, но побоялся, что эйрлифт от колебаний уровня в воздушной трубке зарастет всякой какой. Так и лежит реле не использованное. Что скажете?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зря об компрессоре печётесь. Он в топасообразных замечательно на 185см работает.
    А вот жисть в аэротенке подпортили. Под маталой ил скапливается, слёживается анаэробно и кусками всплывает наверх - оно вам надо? Всегда аэраторы ставят на дно. И лучше трубчатые - они под собой пузырят и не допускают скапливания. Это важней компрессоров.
    Воздух для лифтов открывают чуть. На аналогичных трубах воздушные жиклёры 1,5мм.
    Расход воды через каждый не более 100л/ч.
    Вообще лифт 2 камеры надо сделать поверхностным. То есть к низу трубы пристраиваете J-образный довесок с всасом на глубине 2см от поверхности вблизи наружной стены. Он не допустит плавания ила во второй камере и уберёт сквозняк с глубины вблизи перелива в 3ю камеру.
    Ещё как дотянули. Там всё ещё хуже. Ила месяцами не видят. Вас только высота маталы подвела, а так всё правильно в принципе.
    Не забьётся, потому как уровень не меняется и работа уловителя всегда эффективна в отличие от ЕБ.
    А вообще надо вам поближе с илом познакомиться. Набирайте время от времени Банку из аэротенка, да отстаивайте по 30мин. Будете знать что делать и когда.
    Опять же, если бы не анаэробное существование под маталой, можно было бы отключать. А так как бы хуже не было. Ведь в постоянно работающем аэротенке такой плавающей фигни, как у вас не бывает. Так что сначала донный аэратор, а потом видно по фото будет...
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - эрлифт из 2 камеры качает со дна или выше?
    - дно второй камеры плоское или V-образное (воронка)?
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @john kerry, @jo
    Эрлифт качает со дна, дно во всем колодце плоское.
    @john kerry, спасибо!
    А какой длины в моем случае трубчатый аэратор лучше ставить?
    Неужели эрлифт поднимет воду при таком малом расходе воздуха? Он у меня если память не изменяет на 20 или 30 см воду поднимает и качает во все хайло, гораздо больше чем 100 л в час, думаю что более 1000 л.
    И не совсем понял про j-отвод. Там сверху что нужно уширение в виде воронки сделать или той же 50 трубы хватит?
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    видно работу эрлифта возврата (чёрные трубки)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас 130см перегородка - вот к ней и подходит метровый аэратор.
    Воронку не надо. Вода сама всё подтянет. Закруглите низ трубы уголками и поднимите трубку до 2см от уровня воды.
    Во всё хайло только ил из аэротенка уносить. Не требуется.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Обещанное видео
    Спасибо за советы, пойду завтра эрлифт регулировать по производительности. А вот чтобы уровень забора воды исправить придется либо все выкачивать, либо акваланг прикупить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отрегулируете - ещё видео бурления - насколько его прибавится.
    А зачем акваланг? Разьве лифт не вытаскивается?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет, все крепил навека на пластиковые хомуты с нержавеющими дюбелями в трех местах по высоте, выдержит 9-ти бальное землетрясение. Я собственно и стал колхозить самостоятельно по следующим причинам:
    1. начитался на форумах страшилок о лопнувших пластиковых корпусах и решил сделать "монументальный памятник неизвестному прорабу",
