1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    А нужна ли земля? Я будут ставить УЗО. Думаю этого достаточно. Купаться в колодцы точно никто не полезет). Если буду проводить какие-то работы в колодце- щелкну рубильник на off.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Имхо земля не нужна... особенно если её нет в доме) ... но лишней она не является.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если не забуду, а если кто другой полезет? Лучше землю бросить.
    Сегодня нет, а завтра будет. Лучше землю бросить что бы потом не копать.
    Нужна ли труба? Ответ - нужна. И чем глубже - тем "нужнее нужна". Если что с кабелем, то старый выдернул, новый затащил. Потом может понадобиться еще одну-другую жилу затащить, в трубу - пожалуйста, без трубы - лопата ждет. Канализационная или специальная гофротруба под кабель - разницы нет, что проще - то и ставьте.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про трубу - в землю только ПНД водопроводную (или такую же техническую) из гофр только если металлическую в ПВХ оболочке - простые гофры это ничто ..без трубы кабель в землю точно можно без земли) и лучше не включать)
  5. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Если другой кто полезет, ему поможет УЗО, чуть куснет током, если залез не туда куда надо, и вырубит напругу. Конечно земля нужна, но ее нет пока. Наверно брошу еще один провод для земли на будущее.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    когда сработает узо (елси работает) этот кто-то уже будет одной ногой там то..)
    ток 10мА нормально так щекочит ... вообще я для себя решил что делаю для себя, а не для кого-то - кто полезет в мой гольюнизатор скорее будет вором чем добрым человеком ..провод оставить можно ..пригодиться а вот на всякие маразматические случаи все рассчитывать это глупо ..если есть утечка вы ее должны устранить
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А это решает, в первую очередь, конструктор электроприборов. Первый или второй класс защиты? Нулевой и третий классы для темы, очевидно, неактуальны :)
    Может и лишней являться. Всяко бывает.
    1. Заземлять корпуса электроприборов второго класса защиты (с двойной изоляцией) прямо запрещено правилами.
    2. Тянуть провод заземления на большое расстояние без местной системы выравнивания потенциалов (не путайте с уравниванием!) может быть опасно. Ключевой момент: при некоторых типах аварий можно получить немаленькое напряжение между проводом заземления и поверхностью земли; при этом сама авария с выносом потенциала на поверхность земли может быть не у вас, а у соседа. Точных правил по ограничению расстояния, к сожалению, нет.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Товарищи скажите а активный ил он имеет свойство прилипать ?
    ну в смысле если в аэрационной камере будет чтото плавать скажем тряпка - будет на ней оседать живой ил ? или ему это особо не нужно ..только так сказать изза физики как любая грязь ?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будет! Тряпка - отличная загрузка.
  10. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Скажите пожалуйста, длинна горизонтального участка эрлифта как-то нормируется?
    Думаю сделать сброс собравшегося ила из отстойника назад в бурбулятор эрлифтом.
    Но расстояние между первым колодцем (бурбулятор) и втоорым (отстойник) 2,5 метра.
    Будет ли работать эрлифт на таком длинном участке? Или сбрасывать собравшийся ил изредка вручную дренажным насосом?
    И еще вопросик. оцинкованный крепеж подойдет или сгниет за пару лет. Не могу найти пластиковые дюбеля в своем колхозе.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... идея горизонтальную часть сделать полукругом... получится?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну сделайте наклонный, большего диаметра...
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    сгниет.
    я покупал нержавеющие шурупы поштучно.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    :hndshk:
  15. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Есть вопрос, пойдет ли шланг-рукав к дренажнику для перекачки из аэротенка в отстойник?
    Вот такой например
    Или брать только армированный?
    Шланг будет прокидываться через 110 канализационную трубу, соединяющую 2 колодца. Пережиматся недолжен. Неохота брать целую бухту дюймового армированного шланга ради 3 метров необходимых.
