1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Дмитрий828282
    Дмитрий828282
    Дмитрий828282
  2. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    Набросал такую схему подключения аэрации и слива, используя две реле:
    https://www.aliexpress.com/item/manhua-best-selling-products-industrial-240-volt-wall-timer-switch/32818941518.html?spm=2114.search0604.3.1.99c9752frBalNq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5015211_10065_10068_10059_10696_100031_5015311_10084_10083_10103_451_10618_452_10307_10820_10821_10303_10302_5015911_5016011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=f27ecace-68ec-4afc-8be4-fc809f586938-0&algo_pvid=f27ecace-68ec-4afc-8be4-fc809f586938&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
    https://www.aliexpress.com/item/-/32860003992.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.30453c00cUqfIF
    на двух канальным реле в первый канал программируем аэрацию 2 часа 1 час спокойствие, на втором канале цикл 5 мин/10с. Второе реле настраиваем на вкл. после подачи тока с задержкой в час, то есть, дренажник включится только в том случае если не подавался ток на компрессор в течении часа. (в дренажнике еще есть поплавок который его отрубает если выкачалась вся вода)
    Что скажите про такое? Плюс в том что только 2 релюшки, не разсинхронизируются часы так ка они только одни, в худшем случае сдвинется весь процесс по времени. Единственное что смущает довольно много будут переключатся релюшки, но может на пару лет их хватит.
  3. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    Подскажите пожалуйста, так как с двухметровыми колодцами объёма хватает, обязательно ли откачивать каждый день или всё-таки можно раз в пару дней, или раз в неделю?
  4. серега100
    серега100
    серега100
    Я так понимаю что второе реле сбрасыватся при пропадании питания ? Откуда тогда час возьмется если на нем питание будет пропадать через 5 минут? Оно никогда не сработает, или через время менее 5 минут.
  5. серега100
    серега100
    серега100
    Такой объем на небольшую таджикскую семью :)]
  6. серега100
    серега100
    серега100
    Читайте форум, здесь все есть и объемы и схемы.
  7. серега100
    серега100
    серега100
    У вас там общий объем почти 19м куб. наверное стоит задуматься об обычном септике.
  8. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    реально два раза перечитал всю тему, плюс про ак-47. но с объёмом так и не нашёл ответов. Amgrs что-то городил с двухметровыми но потом пропал. Перегородки лепить не хочется :(
    Да сбрасывается, а во время простоя 1,5 часового к примеру, когда не будет ни аэрации, ни бурбуления вот и замкнется после часа и за пол часа откачаем.
  9. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    Бабайка планируется только в первом, второй как ФК на зиму. В первом планирую на дно поставить два самоделных бурбулятора на дно и подвесить один на 60см от дна трубчатый. дренажника захват 1,5 от дна
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    затем что это ключевое что важно в АУ, жизни бактерий и всех процессов в итоге
    и за тем что не хочу ставить более мощный компрессор
  11. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    семья вроде небольшая, а воды уходит море, жена, две дочки плюс незадолго третий появится. одни купания доходят до 0.8 куба, куда девать это счастье. Плюс суглинок, тяжко уходит.
  12. серега100
    серега100
    серега100
    Это будет в каком режиме работы второго реле?
  13. серега100
    серега100
    серега100
    У вас в схеме нет режима простоя.
  14. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    Извиняюсь наверно не совсем все понятно расписал когда настраиваем двухканальное реле указываем что ни первый ни второй канал не будет работать к примеру с 2 до 3:30, вот и полутора часовой простой. От сюда же и возник вопрос можно ли сливать раз или два в неделю, а не каждый день.
    Имеющееся схемы не нравятся, потому что если на часовых таймерах, разбегутся со временем часы, на arduino, это как стрелять в воробья с пушки
  15. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    как раз по схеме видно, что когда первое реле не в рабочем состоянии, второе работает.
