1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Это еще лишние провода к нему тянуть и язычек который измеряет проток может забиться грязью. Данные защиты хорошо ставить на чистую воду. В бабайке лучше всего насос конторолировать по току при пре вышении номинально - реле производит отключение. Ну это мое мнение.
  2. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    1-4 - датчик уровня (Общий, минимальный уровень, максимальный уровень и переполнение)
    5 - заземление
    6 - ноль
    7 - фаза насоса 1
    8 - фаза насоса 2
    9 - фаза компрессора
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Банку на выходных зафоткаю.
    Видел на али ph датчики продают, можно процесс автоматизировать попробовать.
    По описанию датчик опускают в раствор и идет замер ph.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    купил два насоса по 1тр в OBI изза малой мощности (250) они не могут перегореть ..(каждый по 10 -15 минут за лето работал в сухую ..не перегревается) - напор - 10 минут ~ 300л... чтобы не засорились (а точнее чтобы волосы не попали) каждый насос засунут в пластиковое ведро- корзину для муссора (щелевидное такое) и обернут геотекстилем... если накроется - хрен бы с ним... от насоса вакумный армированный шланг вверх и воткнут в перелив - его снять 1 минута без спуска с какадом
    сколько стоит защита ? видел у Крымского Фиолента в Симферополе по 250 р блоки, но они их не продают как выяснилось ... более доступного не видел
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    50 у. е... как то на ...уе их)
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Поменьше 1000р.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету тут говна. Тока ил. Стало быть работает тупо как иломешалка:)]
    Если проба была взята не при максимальном уровне воды, то надо сделать пересчёт концентрации на максимальный, ибо при низком уровне само собой концентрация ила будет высокой, и ни об чём не скажет.
    А так пучком.
  8. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Запустил сегодня аэротенк. Скажите, имеет смысл делать постоянную аэрацию для ускорения илообразования ? Или сразу делать цикл 2ч\1ч. Я запустил сразу цикл, а теперь терзают сомнения)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё-то лишку перепад. Обычно в пределах 1/3. Ибо ил будет откачиваться при снижении до 0,5м, при его количестве, соответствующем 2,5м. И наоборот, нифига чиститься не будет при иле в 0,5м, если его разбавить до 2,5м.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто от перегруза. А от сухого хода? ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А надо нитриты, нитраты и аммоний. По рН можно, но ОЧЕНЬ приблизительно.
    К тому же зарастает усё в этой воде жиром и илом...
    QUOTE="Kedruchu, post: 22457671"]и обернут геотекстилем[/QUOTE]
    :faq:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не терзайтесь. И так, и так сойдёт.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а эти от ардуино... говорят глючат, зависят от температуры (еще коррелировать придется) + датчик придется на поплавок ставить+ если грязный а он будет очень грязный верить нельзя...вообщем думать надо над решением... может только если его на выход воды поставить ...и так обучать алгоритм...но опятьже много внешних факторов испортит обучение
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    :faq:[/QUOTE] как фильт не растворимого -
    он отлично пропускает воду, не гниёт воще, можно пеленку детскую- тотже полиэфир
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нафига? А если забьётся? Энто ж чистая вода, ну вынесет чутка и что?
