1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пузырьковой датчик?
    логика вещь с виду простая... то что пишите не понятно, потому что разбираться с чужими мыслями никому не охота
    по делу
    2 или 10 разница в объеме воды в сутки и степени загрязнения, при пмж правило одно- за сутки надо очистить столько сколько слито, но возможность очистки зависит от кол-ва бактерий и поданного им кислорода. значит при большем числе надо мощнее аэрацию, больше и откачку, но опять же оба параметра ограничены...
  2. del009
    del009
    del009
    Евробион написал:
    Анаэробная биомасса при изменении условий трансформируется в аэробную и обратное тоже происходит.
    Теперь я:
    Т. Е. Септик превращается в sbr реактор лёгким движением обоих рук. Правой закидываем аэратор, а левой дренажник с датчиками уровня. Суем провода в блок управления и через неделю невыносимой вони наслаждаемся условно чистой водой.
    Вот изменением уровня и хотелось бы подстроить количество бактерий.
    И да, аэрацию надо одновременно изменить.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    простите... вам нужно на землю
    в ваших предложениях видно отсутствие понимания
    к примеру "изменяя уровень подстроить колво бактерий" - им всё равно на уровень, чем их живых больше тем лучше и быстрее они очистят.
    переход из септикп в лос - 2нед мин. одни умрут другиве вырастут, бактерии которые и анаэробы и аэробы не эффективны, самые эффективные аэробы живут совсем мало и без кислорода умирают (буквально поминутно)
    (да простят меня старожилы если гдето упростил)
    нельзя закинуть...воткнуть...остается проблема цикла - не выкачить то что только слили
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Получится тока при откачке лишнего уровня, вместе с илом. А потом, когда приедут и уровень поднимется, ила не хватит - надо будет ждать, наращивать...
    А чего ея менять-то? Булькает, и ладно... В любом случае тока анализы покажут, как менять аэрацию.
  5. Zygan
    Zygan
    Zygan
    Vilnius
    Вроде пучком но вот незадача появилась. Начало жутко ванять дома. Вспомнил что фановая труба доходит только до чердака. Нету когда выводить на крышу вывел через стену на улицу. щяс ваняет на улице. Заметил что ваняет во время аэрации. И насколько понимаю из фановика, почему эта вонь не улетучивается в небо? Искал инфо, вроде при раскачьке бабайки вонь это норма, но может чего посоветуете?
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Зафоткпл процесс осаждения ила.
    Ил практически сразу стал выпадать хлопьями. Снимал через каждые 5 минут, последние фото через пол часа. Такая вода идёт на сброс, совсем лёгкая мутноватость.
    Возможно получить более качественную очистку или это поредел?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут один писал что у него вода белёсая...потом дошло что это туалетная бумага... ответ только один - сделать тест амоний нитраты и тп как Джон писал
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно норма...до этого там всё гнило. вроде пачка бактерий может ускорить процесс (отвеяать не могу только слышал)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ждать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах в доме связан исключительно с гидрозатворами. Пахнуть будет даже если есть вентстояк.
  11. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Вот уже почти неделю бурлит и моя бабайка. Скоро буду бегать с банкой и мериться количеством ила)
    2 вопроса. Думаю для ускорения запуска сходить на реку, черпануть там ила и в бабайку. Какое количество нужно? Ведро, стакан или бочка?
    Присмотрел на али вот такое чудо "Ультразвуковой измеритель уровня резервуар для воды"
    https://ru.aliexpress.com/item/w/32871055443.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.4ba23c00Ow4aGv
    Думаю воткнуть под крышку колодца. Будет мне уровень показывать, пищать при превышении, покажет температуру в бабайке. Вроде вещь полезная, правда цена не очень демократичная. Думаете стоит своих денег, или ну его нафик?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    измеряют тогда, когда это требуется для чего-то, вот что вы будите делать если +7 вода? ничего..а если + 15? тоже ничего, потому что в принципе или у вас как надо сделано и через Ж... и тогда надо просто всё переделывать. а температуру мерить - просто признак безделья
    уровень .. если переполнение резко экономить? ну так это поплавок с лампочкой, не любите свет - просто палка-датчик с пенопластом снизу - всплывает при заполнении
    ..ил с реки это не тот ил
    для ускарения возьмите ил у соседей или на станции городской очистки - чем больше тем быстрее
  13. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Читал в теме, что ил с речки-ТОТ ил. Ил с пруда не тот.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну температура как раз могет пригодиться, чтоп специально не лазить с градусником, чтоп выяснить, что прям сегодня денитри не будет, похолодало. Опять же можно дистанционно же и своевременно включать подогрев бабайки...
    Ну и уровень до кучи... тоже куды-нить потом присобачится. Так что брать можно, тем более сегодня - деньги, завтра - бумажки, хто знает... Чего экономить...
    В реке по идее должен быть похожий, но как на самом деле... не помню, чтоп кто-нить проверял... Пионером будете? :pioner:
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Возможно среди бактерий ила с реки будут те..пару процентов..сами то знаете что аэробы духнут поминутно без кислорода...откуда в изобилии аэробам быть на дне?
    про подогрев - нагреть на 10 градусов куб воды ~ 75р по тарифу 5.5
    после чего он также успешно остынет
