1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну бабайка сама себя худо-бедно греет, так что ежели ей помочь сотней ватт - никто не разорится, и на пяток градусов авось теплее станет. Соответствующие экскременты с греющим шнурком успешно проводились...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тут не спорю..но от чуть и толку чуть..вообще видимо умнее всего всё таки малый объём а не бетонные кольца
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Малый объём плох передозом органики, его промывать сильнее придётся, чтоп ил не травился. А энто ведёт к выносу. Вопщем одни компромиссы.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Термометр устанавливайте. Пригодится. И не обязательно такой.
    Температура не маловажный показатель для жизни бактерий. Предпринять всегда можно что-то если знать, что температура ниже нормы.
    Только подумайте о том, что установка на улице, а вы в доме живёте. Чтоб каждый раз не бегать к установке, чтоб контролировать температуру. Хороший вариант - оповещение при выходе температуры за пределы нормы. Ещё лучше - принятие соответствующих мер
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Контролировать как?) слить горячую воду?)
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Контроль - наблюдение с целью поддержания работы в оптимальном режиме.
    Слить горячую воду - действие, направленное на повышение температуры внутри установки.
    Вариантов действий всего два:
    1. Уменьшить теплопотери.
    2. Увеличить количества тепла, чтоб компенсировать теплопотери.
    Утепление или нагрев в любом случае будут не бесплатные.
    Но можно ничего не делать и так сойдёт, если замерзать не будет. А это узнаешь только из практики и вот тут стационарный термометр как нельзя кстати.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно ставить или нет термометр это не тема для обсуждений (цена у него не того масштаба), но как я понимаю в "гонке" за идеальными условиями куда больше факторов, например главный ИМХо - это ПМЖ)
    про подогрев, вот думаю что если утеплить колодец изнутри ...мне это видится саммым разумным (для случая когда всё закопано)
  8. серега100
    серега100
    серега100
    А будет ли эффективно утепление? Если в минуту через аэротенок проходит 80л холодного воздуха, при этом происходит активное испарение, соответственно и охлаждение.
  9. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    @серега100, ну воздух не очень холодный, компрессор нормально его подогревает. Лазил в колодец, трогал сам компрессор и трубу отходящую, на ощупь градусов 18-20 будет.
    @Kedruchu, а чем можно утеплить колодец изнутри, я даже не представляю. По идее надежно утеплить можно только снаружи, но это не выполнимо физически.
  10. серега100
    серега100
    серега100
    Согласен, но думается основное охлаждение происходит за счет испарения, нагрев: за счет теплых стоков и жизнедеятельности бактерий. Может в особо холодное время их нужно усиленно кормить?
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бетон если остынет - хрен нагреешь, а он остынет... даже если снаружи будет эппс... но снаружи значит откапать...во общем это уже экономически глупо.
    если бы изнутри сделать из того же эппс сосуд изоляции от бетонных стенок, то костывание будет замедленно ... короче там можно дойти до антитеплового насоса по нагреванию земли летом ..а там и биомассы грунта поползут...) эх...не воняет и ладно!
    зы
    вообще люди зимой льют значительно больше горячей воды
    а на станциях городских каки греют?
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/threads/320313/page-26
    Посчитать это катастрофически сложно. Слишком много различных переменных и не хватает знаний. Скоро зима, там посмотрим, а щас бы на режим выйти до холодов.
    Сейчас подключен только унитаз и мойка на кухне. Т. е. горячей воды практически не спускается. Бетонный колодец не утеплён. Замерял днём разово.
    Внутри: температура воды 14.56 градусов, относительная влажность 87% воздуха, уровень CO2 600 ppm.
    Снаружи: температура воздуха 14.75 градусов, влажность 45%, CO2 395 ppm.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От метантенков.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, фановой нету?
