1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Кажется у Вас септическая камера была?
  2. серега100
    серега100
    серега100
    Обратите внимание на используемую бытовую химию, в этом может быть причина.
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Ну и я решил заглянуть в бабайку. Последнюю неделю в нее вообще не заглядывал. Лампочка аварии не горит, и ладно.
    Черпанул из аиртенка во время аэрации. Страх... Но запаха каках нет вообще.
    После 30 мин. отстоя уже лучше. Ила наросло около 10%. Есть мелкая взвесь не осаживающаяся. Это молодой ил? Режим пока 2ч аэрации\1 час денитрификации. Думаю ила в этом году уже больше не нарастет. Живут постоянно 1-2 человека на1,5 куба аиртенк. Весной будет 3-5, там посмотрим.
    Эта проба из второй камеры колодца отстоя, которая идет на слив в ф. к.
    Запаха нет, практически прозрачная. Пока тестов на нитраты, нитриты, ПШ и аммоний не делал. Думаю рановато. Пусть бабайка отработает хотя бы пару месяцев.
    По недоработкам бабайки-
    1. Сильно заглубил приемную корзину, на максимальном уровне затапливает ее примерно на 2 см. Завтра придется лезть поднимать ее чуть выше.
    2. Эрлифты не работают, слишком низкий уровень воды в колодце отстоя. Я то рассчитывал что кирпичная стенка будет герметична, и вода из аиртенка будет накапливаться в первой камере колодца отстоя, и эрлифтами перебрасываться ил- назад в аиртенк, а отстоявшаяся вода во вторую камеру, к насосу на сброс в ф. к. Но на практике кирпичная перегородка между камерами работает как большой фильтр. Дыр нет, но медленно просачивается вода через нее. Почти осмос) Думаю со временем зарастет и перестанет пускать воду через себя. А пока буду лечить поднятием дренажника повыше, и уровень тоже подымется в колодце отстоя, заработают эрлифты.
  4. серега100
    серега100
    серега100
    Второй получается и не нужен пока. Ну и отключить его до времени.
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Обычная химия с фосфатами :) Хлор не используем.
    Вот только заведена промывка умягчителя ещё. Где-то 85л раз в 5 дней сливает. Это не очень хорошо, конечно, но как пустить её мимо пока не придумал.
    Сейчас часть ила определенно утекает во второй колодец, т. к. там сквозняк. Там оседает. А в первом колодце концентрация падает, т. к. ил не возвращался обратно (давно не перекачивал)
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Верно. В Твереобразных 1-я камера тоже септическая.
  7. серега100
    серега100
    серега100
    Ну так надо сделать чтоб перекачивался обратно пока не погиб. Или затея будет напрасной.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ничё, сойдёт.
    И ишшо медленней будет, как зима настанет. Наплевать.
    Сделайте аммоний.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так с септиками ил завсегда растёт к второму году, что вы хотите...
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    И с чем это связано? Органики мало в аэротенк проходит? Твереобразные по году на режим не выходят? Септик у меня был запущен 8 лет назад, периодически откачивался. Фото с водой после септической камеры я выкладывал. Даже невооружённым глазом видно, что органики после неё полно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    И дольше. Иногда совсем нету годами. Очистка на ершах держится.
    Органики полно, а ила - нету. Он, видите ли, из живых какашек получается, если сразу в аэрацию оне падают. А если сдохли в септике, то ила уже не будет...
    Была как-то астра с КНСкой - за полгода на режим не вышла летом, серая вода и усё. Пришлось изобретать короткий ход для какашек из КНСки в приёмную, чтоп сдохнуть от анаэробности не успели.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Так в какашках и так практически нет живых бактерий и основную их часть составляют анаэробы. А ил в аэротенк я залил сразу и довольно много из соседского Топаса (8-ки). Выкачал почти весь илоотстойник и из аэротенка ещё прилично. Фото банки справа. И действительно, по началу вода хорошо очищалась, но радость была недолгой. Ил не то что не нарастал, а наоборот, концентрация его стала падать (об чём я тоже сообщал). Цвет ила изменился с коричневого до тёмно серого и вода стала мутнеть. Потом начались танцы с бубном: подборка циклов, тесты с зашкаливающими нитритами и сильным падением pH, установка бульбулятора в приёмной для перемешивания... И в конце концов надоело. Как-то так.
  13. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Всё-таки корзину нужно делать из пластиковой сетки примерно 10х10 мм. У меня сделана из бельевой с насверленными в дне отверстиями 8 мм. Полез сегодня регулировать уровень корзины, а в ней примерно четверть каках неразмытых. Хотя висит корзина почти над аэратором. Пришлось размыть их шлангом с водой под давлением.
    Слишком мелкая перфорация у бельевой корзины. Позже придется поменять.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Которыя живые бактерии;) Вот оне быстро переквалифицируются в аэробов и процесс начинается.
    Либо оголодал при большом объёме бабайки и малом - какашек, либо травили чем-то типо соли с промывки. Я с такой темой ни разу не сталкивался, если не считать задушенных компов.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не так мыслите. Проблема не в размере дырок, а в размере перемычек между дырками. Если бы у вас была сетка с ячейкой 4х4мм и перемычкой (проволокой) 0,5мм, то никаких промблем бы не было.
