1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Думаю, будет вам OpenSource. Мне осталось автоматику прикрутить (железная часть). Но с этим задержки, т. к. она из "поднебесной". Сейчас я тупо отлаживаю механизм. Ждите к весне.
    Есть два основных пути. Первый, как на схеме, с одной камерой, второй с двумя камерами и перекачкой осевшего ила. Я пока не могу для себя выбрать какой подходит мне. Воды выливается около 500л в сутки, бак на 1000 л, и это получается первый вариант 200л запаса при выходе на режим (30% ила). Поэтому склоняюсь ко второму варианту. Но там реальный сквозняк образуется, кроме ила ещё и какули пролетают во вторую камеру. Их насосом не откачаешь, они сверху плавают.
    В общем, на 23й день могу сказать, что, установка работает, даже с содержание ила около 8%.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теперь я видел всё!:)]
    Лучше мои фантазии, чем ваши...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ставите дренажник на дно и включаете его отдельно вручную, по Банке.
    Или. Дно воронкообразно бетонируете, чтоп ил по сторонам не валялся, а скатывался к матале.
    Хайлеи 120й будет достатошно. Незачем переплачивать за хиблову. Тока ремкомплект пусть будет под рукой и запасной комп меньшей мощности, чтоп спокойно ремонтировать.
    Понятия не имею...
  4. ilitchuk
    ilitchuk
    ilitchuk
    Да про кислород интересно, я думал он лишним не бывает... как нужную норму узнать
  5. ilitchuk
    ilitchuk
    ilitchuk
    Вроде бы тут д рекомендовали 1 раз в 3 месяца примерно на 4-5 человек и качать в мешок?
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Много кислорода - не пойдёт процесс денитрификации. Нитраты возрастут.
    Сколько нужно кислорода? Вроде бы это можно посчитать, я даже пытался, но очень много коэффициентов, которые надо подбирать. Т. ч. узнать сколько нужно можно только опытным путём.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все время забываю, что вы юмор только свой понимаете. :aga:
    Ваше «все» - это первое слово в длинной фразе. Не первый раз уже советую дочитывать текст до конца.
    И все ваши остальные фантазии основаны на «понимании» пары-тройки слов на странице текста. Остальное вам просто недоступно. Самое смешное, что даже из моих, весьма упрощенных объяснений, вы, пожалуй единственный, умудряетесь усвоить только ничтожную часть, остальное пролетает мимо.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Последняя стадия очистки, так называемая «денитрификация» (переход азота из нитрата в газообразную форму) проходит только в полностью бескислородных условиях. Любой «лишний» кислород растворенный в воде блокирует эту стадию.
    По анализам выходной воды на содержание нитратов, их количество не должно превышать 45 мг/л. Но при этом вы еще должны быть уверены, что прошла первая стадия очистки – так называемая «нитрификация», то есть образование нитратов из белкового азота. Если эта стадия не прошла, то анализ выходной воды хоть и покажет низкое содержание нитратов, но в реальности это будет означать, что никакой очистки просто не произошло. Вы дополнительными переливами просто механически доочистите воду, получив на выходе нечто более «прозрачное», чем обычная вода после септика.
    Количество необходимого кислорода зависит от:
    1. кол-ва поступающей органики
    2. кол-ва ила
    3. температуры
    В общем, или надо четко понимать, что делаете, и проконтролировать каждую стадию. Или просто соорудите «нечто» для самообмана.
  10. ilitchuk
    ilitchuk
    ilitchuk
    так очистка илом в одном объеме (одной камере-колодце), что тут обсуждалось с самого начала, это миф (самообман) или реальность?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @ilitchuk, это вполне известная схема SBR- реактора.
    Ваш вопрос видимо в другом. Насколько можно самому сделать работающую по этому принципу станцию. А это уже нечто иное.
    Если вы понимаете суть биохимических реакций и можете их проконтролировать - одно, а если все "от фонаря" с ориентацией на "прозрачную" воду - совершенно другое.
    В АУ инженерной составляющей не так уж и много, в ней все просто. Но сделать так чтобы это "просто" работало стабильно и правильно - сложно.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Лиса а что Вы скажете по поводу конструкции @МальчишПлохиш ? Дело в том, что мне она показалась наиболее оптимальной для повторения в моих условиях. Думал взять её как образец для повторения с изменениями. Сделать септик по Ратникову, трёхкамерный. Конструкция Егорышева. А инженерную часть прикрутить ту, что @МальчишПлохиш сконструировал и опробовал:super:
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Сомневаюсь, что в промышленных АУ все производители всё считают.
    Методом проб и ошибок (читай "от фоноря") без расчётов можно добиться приемлемого результата. Вопрос только в потраченных на это средствах и времени. Естественно, прозрачная вода на выходе не говорит об хорошем результате, нужен ещё и хим. анализ.
    Биохимические процессы разжёваны в соседней теме. Для хоть какой-то проверки качества выхода есть капельные тесты для аквариумистов (полоски они не жалуют - врут).
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Vadim9818, описание конструкции предлагается Лисе найти самой?) Сомневаюсь, что она следит за темой и там ещё и апгрейд был.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    День 24й. Вода стала прозрачнее. Ила заметно не добавилось. Много полупрозрачных мелких хлопьев в воде, которые не оседают вообще. Даже через сутки. Что это? Ил? Тоже самое у @colorist было, но никто не ответил
