1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Думаю,@Лиса знакома с конструкцией @МальчишПлохиш А если вкратце, то описание такое:
    1 камера - аэротенк. 2камера - отстойник с эрлифтом для возврата ила со дна в 1ю камеру. Плюс жироулавливатель. 3 камера без дна, для вывода очищеной воды на почвенную фильтрацию. Возможно ещё поле фильтрации сделаю после 3го колодца. Небольшую траншею, метров 5-6. Колодцы из колец диаметром 90см (меньше не нашёл) 3шт.каждый по 2 кольца. Переливы между камерами Н-образные из канализ. труб с тройниками. Т. е. получается септик по Ратникову с элементами ЛОС.
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Vadim9818, будет сквозняк. И не помогут никакие H-образные переливы. Они не работают для аэротенка. В септике да, тяжёлое сразу падает на дно. В аэротенке всё перемешивается.
    У меня стоит тройник на переливе во вторую камеру. Какули пролетают только так. И они потом очень долго не тонут. Их не откачаешь, только вылавливать.
    Да и зачем вам АУ, если у вас классический септик сделан и он работает. Ратников не одобрит :)
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @om2804 у меня пока ничего ещё не сделано. Планы только строю. Изучаю, выбираю...
    А вообще -мысли такие: основной режим это ЛОС. В случае аварии бабайка переходит в режим септика. На входе корзина, под ним аэратор. Во 2й камере ещё можно отпугиватель ила добавить при переливе в 3ю.
    Сквозняк, конечно, будет, но не настолько сильный, как при непосредственном перетоке между камерами. Да и эрлифт во 2й камере есть.
  4. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Здравствуйте товарищи.
    Заканчиваю дома работы с септиком, и по ходу дела возникли пару вопросов.
    Форум читал, септиков как и мнений различных много, все имеет место быть, надеюсь мой месседж прочитает кто нибудь у кого похожий септик, служит верой и правдой уже какое то время, и подскажет верно ли я сделал, или все же что то улучшить.
    Септик из трех колодцев, с бетонных колец.
    В первый стекаются стоки из дома, оттуда во второй и далее в третий.
    Третий дренажный на три кольца, дно засыпано гравием.
    Первые два (каждый их двух колец) очистительные, с бетонированным дном.
    В оба будет идти аэрация с помощью компрессора hailea hap 60.
    Вопроса собственно три:
    1. Как сильно бетон пропускает, и пропускает ли вообще, наружу?
    Стыки заделал, промажу их жидким стеклом и думаю все на этом, гидроизоляцию наверное делать не обязательно.
    2. Если дно армировано только сеткой, яйчейкой 50мм, толщина дна 10-12см раствора с щебнем. Достаточно ли такого дна что выдержать вес, ну скажем так, воды, равный объему на полтора кольца? (кольца 90 на 100).
    3. Насколько хороша адгезия между стенками кольца, и заливаемым дном бетона. Не получится ли что его выпучит грунтом, и оно будет попросту плавать внутри блином?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    я тоже так думал, сквозняк сильный (когда аэрация включена), эрлифт не выкачает то, что плавает сверху. Я не отговариваю. Говорю на основе своей практики.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ничего смешнаго! :no: Знаете, чего стоят мне усилия по стряхиванию вашей лапши с ушей? :nono:
    Я ж по-любому лучче вас знаю:hello:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типичный такой пример мучных изделий;)
    До вас никак не дойдёт, что книжки одно, а жисть ила - другое. И денитри прекрасно идёт и при кислороде. Термин даже пограничного условия придуман - аноксидный. Но у вас - или тёмно, или рассвело:)]
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не знакома, и знакомиться не собираюсь, я про это уже писала. Чтобы понять, как будет работать весь ваш колхоз, за ним надо год наблюдать постоянно с анализами и при разных нагрузках.
    А так навскидку сразу могу сказать, что АУ из бетонных колец слишком холодные для нашего климата, ниже +5 все процессы в них остановятся. Промышленные АУ делают минимальных размеров и из полипропилена для сохранения в них тепла зимой, еще и утепляют и с боков и сверху.
    Вон вам щас Джон все распишет, он знает все, даже то, о чем не слышал ни разу. :aga:
    P. S. У простого септика есть большой плюс по сравнению с вашими «устройствами», часть отходов из него вывозится ассенизаторами. А вы получается разбалтываете все отходы, и не зная, переварились они илом или нет, отправляете куда? Хорошо если на нормальное дренажное поле как после обычного септика, а если в дренажный колодец, который по факту никакой доочистки не дает? Или в общую дренажную канаву?
    Кстати, насколько я помню свое общение с господином Ратниковым, он как раз септики, которые «ходят под себя», не одобряет, то есть септики «из 3-х колец» с дренажным кольцом в составе самого септика. Нормальные септики герметичные, и для них гораздо более щадящие санитарные нормы, чем для дренажных устройств. Обычно и скважину и септик делают недалеко от дома, и расстояние между ними не очень большое. А дренажное устройство надо выносить максимально далеко от скважины. В идеале – на 50 м. Иначе рискуете получить в собственном колодце раствор из азотных соединений.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чего-чего?
    А вот "жисть" ила для вас совершенно не знакома. :aga: Пара понятных вам слов из "книжек" к пониманию не приводят ;).
    Термин "аноксидный" не имеет никакого отношения к денитрификации, я вам про это уже говорила. Это чисто технический термин для обозначения области в очистном, куда воздух аппаратно не подается.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох. Да подаётся как раз. Тока определённым способом (илоотстойник, подполье). Или не подаётся временно (приёмная топаса). Чтоп аноксидность была.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А промышленные установки значит гарантируют, что выход будет на 98% очищен? :)
    Основное во всех этих установках это условия. Вы сами это признаёте. Если создать условия, то можно и из бетонной бочки АУ сделать. Понятно, что производителей АУ это немного бесит...
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @om2804, никакие промышленные установки ничего не гарантируют. у кого-то работает, у кого-то нет. Это не автомобиль, это аквариум с живыми рыбками. От владельца очень многое зависит.
    Можно и из бетонной бочки сделать, если климат теплый. А где-нибудь в Хабаровске и промышленную установку греть надо для нормальной работы.
    Производителям АУ абсолютно наплевать на ваши кольца, таких умельцев очень мало.
    А если вы меня относите к производителям, то полностью мимо. Я занимаюсь генной инженерией, это куда более интересная область, чем канализация. :aga:
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Поэтому не понятна ваша позиция - больше вреда, чем пользы. Не вижу никакого вреда от того, что люди пытаются разобраться как это работает и сделать дешевле.
    Это же лучше, чем купить заводскую бабайку вывести слив в канаву и забыть, как делается повсеместно? И я так хотел сделать, пока не заинтересовался этой темой
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Термин «аноксидный» пришел с больших очистных, где в зоне денитрификации ставят механические мешалки. А вы приплетаете сюда крупнопузырчатую аэрацию в бытовых АУ, которая нужна только для перемешивания ила, больше ни для чего, и к сожалению, ничего иного здесь не придумаешь. Денитрификации она мешает.
    Остаточный растворенный кислород – это не пограничные условия, это блокиратор денитрификации. Или окисление свободным кислородом, или окисление нитратным кислородом. Одновременно – невозможно. Пока есть свободный кислород бактерии будут пользоваться им до полного «выедания». Внутри хлопка ила, да, это "выедание" произойдет быстрее, но там и нитратов мало.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @om2804, вы хотите разобраться, это хорошо, и заметьте, я на ваши вопросы отвечаю. Но подавляющее большинство самодельщиков интересует другое - как съэкономить на ассенизаторе. И содержимое септиков просто аэрируется и отправляется за забор. Не пахнет и ладно.
    Хотите, делайте, но купите тесты и контролируйте свою работу.
    И, кстати, масса так называемых "промышленных" АУшек тоже делается не специалистами "от фонаря". К сожалению. Дискредитируют саму идею АУ.
