1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Возможно это так. Попробую по периметру люка наклеить дверной резиновый уплотнитель. Спасибо. Хотя в колодце всеравно экстремальная влажность. Но задача ставилась переоборудовать существующий септик в АУ с минимальными затратами. Результат есть- бабайка работает. А переделка люков это вложение времени, которого нет, и денег.
    Можно будет летом поставить пластиковую коробку побольше под компрессор, чтобы тута же всунуть и распределитель воздуха, вместе с электромагнитным клапаном. Сегодня заглядывал в нее, там сухо и тепло.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ха) зачем переделывать ?
    да и потом зимой будет любопытно и будите с ломом ломать свой полимерный люк..это не дело ..
    лучший выход накрыть чемто (кусок банера круглый, старый таз, полиэтилен)
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    У нас большая разница в климате. В Москве морозы огого. А в Минске редко бывают хорошие морозы. За 6 лет эксплуатации с вывозом колодцев асенизатором, последний год- раз в 2 недели, я проблем не испытывал. Люк даже не примерзал. Изнутри то тепло идет.
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Надо ТПУ-2А (с аккумулятором, для сохранения хода часов).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клапан засиликонить, клеммник - компрессорную, в ближайшее время. Никакая смазка долго не проживёт в бане, ей сохнуть надо периодически.
  6. ilitchuk
    ilitchuk
    ilitchuk
    Народ, если я компрессор размещаю внутри бабайки, то его нужно вот так в бокс кой-то прятать? Просто так установить нельзя?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно
    если у вас с люка не течёт а крышка как в пром Лос
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В инструкции к моей Hailea написано: "Для обеспечения долгого срока службы следует устанавливать в сухом месте без влажности и пыли. Грязь и влажность могут серьёзно сократить срок службы. Температура окружающей не более +40 по Цельсию".
    Из моих замеров.
    Внутри: относительная влажность 87% воздуха.
    Снаружи: относительная влажность 45%.
    Температура воздуха 14.75 градусов.
    Дальше думайте сами пихать туда что-то под напряжением или в отдельный ящик вынести, я выбрал второе :)
  9. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    1. Воздух для работы бабайки нужно брать снаружи, обязательно. Поэтому либо компрессор снаружи, и подвод воздуха от компрессора внутрь закопанными шлангами. Либо компрессор внутри, и забор воздуха для компрессора снаружи. Тогда внутри ящика для компрессора сухо.
    2. Внутри бабайки из бетонных колец очень влажно. На бетонной крышке зимой и летом висят капли конденсата. А если у вас будет однообьемная бабайка, то в АУ влажность еще больше, как в бане. Я бы там побоялся размещать компрессор, лучше тогда его разместить снаружи.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лишь бы его никто не свиснул снаружи ...да и шумно это
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Кессон в помощь тогда
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Домик для ЛОС Домик для Компрессора ЛОС ..) почему у всех ЛОС компрессор внутри?
  13. del009
    del009
    del009
    По таймеру выбрал бы ПИК-2Т. Он с привязкой к реальному времени. С акк. Команд хватает. Производитель тот же. На сайте по 2250р.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Не у всех. Есть кто в помещение компрессор выносит.
    Для себя выбрал отдельный ящик по ряду причин:
    1. Горловина 250х250 мм, размещать что-то через такой вход не очень удобно или невозможно.
    2. Высокая влажность внутри требует герметичной коробки с забором воздуха снаружи
    3. В случае аварии вода может попасть в "герметичную" коробку и затопить всё внутри.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп не шумел снаружи. У тверей - в доме-сарае.
