1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одно и тоже, не?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да хрен с ним, дохнет новый будет
  3. del009
    del009
    del009
    Да, но с привязкой к реальному времени! У Вами предложенного варианта запуск по кнопке или подаче питания. Ну, и ряд других, не принципиальных отличий.
    Заказал себе из Питера по Вашей и slavnik70 наводке. Как раз искал готовое решение. Спасибо!
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Делал волосоулавливатель из троса. Случайно утопил. Хорошо, что две одинаковые бочки, перекачал во вторую, достал тросик, закачал обратно в первую. Заодно проверил состояние аэратора. Удобно.
    Тросик из нержавейки, распушил на конце 20 см. Со своей задачей справляется. Наматываются не только волосы, но и кусочки бумаги и трава (и откуда она там берётся). Обжигать не обязательно. Оборачиваешь в тряпку распушенный конец и вытаскивает уже чистый
  5. серега100
    серега100
    серега100
    Так же сделано, но заметил что к леске волосы гораздо лучше цепляются, наверное на ней много микро заусенцев.
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    У меня тоже самое, в воде взвесь мелких хлопьев и это превращается в проблему. Месяц назад почистил сливной колодец так вот опять заилился. На дне образуется ровный слой "желе" достаточно 1 см чтобы напрочь закупорить дно и вода перестает уходить.
    Опять почистил и подвесил мешок на слив как фильтр, взвесь мелко дисперсная может мешок и не поможет, посмотрю что будет.
    Все таки посоветуйте, как бороться с взвесью. Такая муть у всех есть или это частный случай? Хочется выявить причину
    Могу сбрасывать слив в промежуточный объем где то на сутки а потом в колодец, но взвесь практически не оседает.
    @Лиса, так и не понял вашу позицию, поясните пожалуйста, что хотите сказать?
    Хотите доказать, что люди занимаются бесполезным делом и надо покупать промышленные АУ? Если так, то на форуме предостаточно тем про пром АУ, можно там писать.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что хотите сказать
    - то что процесс биоочистки писец какой сложный, чтобы его на пальцах работягам объяснить. Что даже пром АУ далеки от идеальной универсальной очистки, капризны к условиям как собственно их микромир, и тем более колхозные установки в стране где 90% не думает о существовании проблемы с их овном, а еще 9.9% верят что просто надо засыпать бактерии из пакета
    что чтобы заколхозить не вовред себе сначало будьте добры изучить библиотеку целую
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Где-то тут встречал предположение, что эта мелкая взвесь это туалетная бумага. Бороться с этим и право тяжело. Я так понял, что вынос ила в каком-то коли, естве будет всегда.
    Даже после нескольких часов отстоя перед сливом всё равно фильтр из геотекстия 150 плотности покрывается слоем слизи.
  9. Stolb
    Stolb
    Stolb
    В моем случае нет, т. к. Бумагу не используем, пользуемся гигиенической лейкой.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Провёл эксперимент. Бумага всё таки оседает, хоть и в течении нескольких часов, но легко поднимается. Выглядит совсем не так: относительно длинные отдельные волокна. У меня же хлопья и более мелкие.
  11. Stolb
    Stolb
    Stolb
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ждать зимы. Идёт сезонная смена формаций.
    У всех муть, или не муть, но вынос. Счас человек с идеальной выходной водой начал жаловаться на вынос, неделю назад ишшо не было.
    Судя по всему идёт разрушение старых хлопьев и несоздание новых.
    Могет не хватает полисахаридов каких, коими в хлопья ил сбивается обычно.
    Отключите 5сек взбаламучивание при отстое. Посмотрим...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возможно бумага как раз помогет...
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    У меня сейчас температура в бабайка выше чем была в начале. В начале было 14.5. Был только чёрный сток. Сейчас 16.5 - 19 градусов. При том похолодало на улице. Думаю, что эта муть будет всегда. Сколько читал форум, не видел ещё банки с кристально чистой водой
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и банки обычно не кристально чистые. Как уж тут придраться к самой воде?
    А так - зайдите в топасную тему что ли... Вполне приличные банки и по виду, и по анализам...
