1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    @AlexSff, спасибо!
    Вроде помутнее будет.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, сбой был, pH упал до 6, сейчас взвесь появилась, но если на пару часов оставить - становится кристальная.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Встречный вопрос: зачем же аэрируют стоки АУ?
    Я понял что именно процесс аэрации позволяет Топасам, Тверям и им подобным увеличить %очистки стоков по сравнению с анаэробными отстойниками из бетонных колец. Возьмём пример из видео,(забудем, что человек сливает воду в канаву, а не на поле фильтрации, так делать негоже). Я вижу очень схожее в АУ Тверь, только с большим количеством маленьких камер, меньшим объёмом, волосоуловителем и присутствием ёршиков как место жительства бактерий, + отличная идея с компрессором в подвале дома и промывкой ила со дна. Что я не замечаю принципиально отличного в этих двух вариантах? они слишком похожи конструктивно. Промывка со дна можно доделать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В настоящее время ответ такой.
    Что бы ссылаясь на высокую степень очистки "до 98%" и отсутствия контроля со стороны властей, избавиться от сооружений фильтрации и сливать стоки напрямую в канаву, на рельеф или в водоем.
    Это позволяет серьезно удешевить очистное сооружение и естественно увеличить продажи.
    Очень выгодно, закопать бочку, подключить к канализации, электричеству и/или воздухопроводу, а сток сбросить "под забор к соседу". Получается быстро и не надо думать. Плюсом идет обслуживание и регулярное усовершенствования.
    Если же стоки сбрасывать после АУ на сооружения подземной фильтрации сточных вод, то никаких преимуществ нет, а только одни недостатки.
    "Отстойники из бетонных колец" это не очистное сооружение это только его часть. Основная очистка, обеззараживание и утилизация стоков происходит на сооружениях фильтрации.
    Задача классического септика это подготовить стоки к сбросу на сооружения фильтрации.
    А вот если сравнивать очистку в септике и сооружении фильтрации с очисткой только в АУ, то по всем показателям АУ проигрывает.
    Если же после АУ стоки сбросить на сооружение фильтрации для их утилизации, то сооружения выходят из строя за рекордное время.
    А вот после септика сооружения подземной фильтрации должны работать не менее 20 лет.
  5. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Дошли руки подключить ультразвуковой измеритель уровня, о котором я писал раньше. https://ru.aliexpress.com/item/1/32916860538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edCl9Lnb
    Вобщем уровень жидкости он измеряет довольно точно. +-1см. Мне понравилось. Задаешь при настройке глубину бака и максимальный уровень жидкости, и все работает. По желанию задаешь аварийные максимальный и минимальный уровень, при которых будет подаваться сигнал аварии. Все работает как должно. Будет сигнал аварии у меня дублироваться- один от аварийного поплавка, второй от этой приблуды.) А вот температуру он меряет не воды, а воздуха, в месте установки передатчика. Так как передатчик должен быть установлен минимум 0.5м от воды- то разбежка температур получилась около 4,5 градусов. Кстати, какая должна быть нормальная температура воды в бабайке? У меня сейчас при 0 градусов снаружи, вода 14,5 градусов. Много, мало, норм?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    14,5 норм для АУ. Ниже 12 плохо
  7. Stolb
    Stolb
    Stolb
    @colorist, датчик только на дисплей информацию выдает, или можно передавать на ардуино ?
  8. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    В описании на али об этом ни слова. Я думаю врядли. Если бы было можно, обязательно бы написали.
  9. Stolb
    Stolb
    Stolb
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
  11. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Этот датчик уже мелькал в теме. Вроде проверяли, он уже через тонкий целофан отказывается работать. А открытый, я думаю, не стоит совать его в бабайку.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В вашем варианте датчик защищён чем-то? Звуковая волна через любое препятствие не пройдёт. Есть инфракрасные дальномер, но тут не подойдут
  13. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Какие-то зачатки защиты есть. Корпус передатчика неразборный. Со стороны датчика заглубленная в корпус пластиковая круглая пластина, с очень мелкими отверстиями. Как дальше устроено - невидно. В батарейном отсеке крышка с резиновой прокладкой, жирно намазанной силиконовой смазкой. Крепится винтом на резьбе.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Т. ч. не вижу смысла прятать куда-то в пакет и жаловаться, что не работает. Сдохнет - купишь новый на 70 руб. Но я сомневаюсь, что ему что-то сделается внутри. Саму плату датчика можно залить эпоксидкой для перестраховки
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Цитата с сайта: "Подходящий тип жидкости: все некоррозионные жидкости"
