1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хомуты на раз сгнивают на шлангах. Тока нержа или латунь накрайняк.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1) например, у септика из колец конструкции Егорышева фильтрационное сооружение - это прослойка щебня в грунте. Почему по вашему мнению щебень закольцинируется быстрее, если туда попадёт сток после аэробных процессо, и наоборот будет фильтровать стоки больший период, если в них меньше кислорода?
    2) Если аэробным процессом от бурбулятора можно улучшить степень подготовки стоков к фильтрационному колодцу (третьему бетонному стакану), почему это пагубно отразится на сооружении фильтрации? Под сооружение фильтрации я подразумеваю в идеале более дешёвый к исполнению фильтрационный колодец или, в дорогом исполнении, поле фильтрации из песка, гравия инфильтраторов.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, Вы ошибаетесь. У любого септика фильтрующим сооружением является объём грунта, который можно приблизительно оценить по предписанным размерам санитарной зоны вокруг точки слива в грунт. Грубо считая, круг радиусом 10 метров и 1 метр вглубь, итого порядка 150 кубических метров. В этом объёме грунта постоянно живёт много десятков килограммов микрофлоры, которая и осуществляет биологическую очистку. Хуже того, имеет значение не столько объём, сколько площадь поверхности частиц грунта, на которых живут бактерии: у щебня эта поверхность ничтожна по сравнению с обычной землёй.
    Шебень и прочие элементы всего лишь организуют подачу и распределение стока в грунт для фильтрации.
    Потому, что в реально работающем бурбуляторе тоже должно жить видимое невооружённым глазом количество бактерий, так называемый "активный ил". Хотя бы несколько килограммов, как в сверхмалом АУ. Как Вы уговорите эти килограммы ила оставаться на месте работы и не уплывать дальше в грунт? В серийных сверхмалых АУ задача решается циклической работой воздушных и водяных насосов: аэрация - осаждение ила - откачка осветлённого стока. В больших АУ эта же задача решается размерами, многими метрами расстояния внутри бассейна. А у Вас как?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Новая идея автоматизации (возможно тут было уже)
    кому сложно программировать:
    - самый простой способ
    - умная розетка 3шт. + реле пульсации для режима денитрации + настройка расписание через смартфон
    итого бюджет ~ 2тр
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смартфон от поносника далеко не унесёшь:)]
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как раз у сонофы есть релюха с памятью ...вообщем мега тупрй вариант программирования)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не работает этот
    и тот что лазере на 2м тоже
    надо как у лазерного дальномера
    или с помощью измерения электропроводности
    или герконы
    обсуждали всё ранее
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @AlexeyL, выходит вред бурбулятора в том, что взбаламученный ил не успевает обрабатываться бактериями и требует время отдыха от аэрации. Выход - ставим в розетку таймер как у КолоВеси. теперь ил будет успевать оседать во второй камере. первую камеру колец вообще не аэрируем, там только естественной гравитацией осаживаются тяжелые стоки.
    При желании можно добавить простой аэрлифт из второй в первую камеру, тоже по таймеру, не постоянно. Подгадать чтобы перекачивался обратно 1/4 от объема второй камеры. теперь септик из колец стал оптимальнее?
    Если есть время и желание, объясните что ещё я упускаю, пытаясь самодельно реализовать "Тверь" в исполнении с бетонными кольцами?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не будет успевать.
    Это мягко говоря не самое эффективное решение для АУ.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, эта... активный ил - это и есть сами бактерии. Живые и мёртвые.
    1. Недостаток профессиональных знаний. См. предыдущий ответ. Вы вчера прочитали про часть принципов работы сверхмалой АУ, а сегодня хотите сконструировать свою.
    2. Требуемое на разработку время. Все биологические процессы небыстрые, на каждый цикл проба-ошибка-исправление требуются недели, иногда месяцы.
    3. Биохимическая лаборатория поблизости есть? Оно, конечно, врачи в 18 веке вместо лабораторных анализов пробовали мочу на вкус, и получали достоверные диагнозы. Но...
    4. Центральная канализация для слива некондиционного стока после особо неудачных проб и ошибок.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Просто не правильно приготовили. У людей работает https://habr.com/post/313816/
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну если у вас АУ в бочке на солнышке ... вот у меня в бетонных кольцах в земле высотой 2,3 м не обеспечивает требуемой надежности и достоверности
    не забудьте о бешеном запотевании ещё
    зы еще вариант с поплавком и датчиком холла или угла поворота через рычаги ...но все это сложнее простых герконов
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Огласите требуемую надёжность и достоверность, пожалуйста. И не забудьте про точность измерений.
    Тоже самое можно сказать про любой датчик, любой конструкции без определения требований.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не буду фигней страдать что то объясняя ...купите и попробуйте, потом расскажите свой личный опыт
  15. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Вопрос про бульканье. В общем цикле есть период, в котором 2 часа ничего не булькает. Зачем бульканье в других периодах?
